Есть проект на ATF1508AS (128 макроселл) для снятия 4096 чисел данных с 14 битного АЦП, запись в SRAM, потом считывание, все по командам контроллера. На каждое число есть 4 такта, частота - 2 МГц. Как реализовать усреднение по 2, 4, 8, 16. 34? Т.е. при первом считывании каждую i-ую точку сдвинуть на соответствующее кол-во разрядов вправо и записать в SRAM, на каждой следующей i-ой точке надо считать i-ое данное с SRAM, сложить со сдвинутым текущим i-ым и опять записать в SRAM. Возможно-ли это сделать на данном устройстве? Может поставить еще одну ПЛИС или DSP для суммирования? Большого опыта работы с ПЛИС нет.
