Полная версия этой страницы: проблемы с mdev -s
_chaos_
День добры!
Извиняюсь если запостил не в тот форум, но больше ничего подходящего ничего не нашел.
Собрал линух 2.6.26.5 все пошло все ок.
когда выполняю команду
mdev -s
вываливается ошибка
mdev: mknod ttytf: No space left on device
с чем связана эта ошибка и как ее побороть?
Заранее благодарен!
amw
Цитата(_chaos_ @ Sep 16 2008, 08:55) *
День добры!
mdev -s
вываливается ошибка
Заранее благодарен!
По моему ответ находится в сообщении об ошибке.
Нет места на устройстве. Или /dev находится на разделе только для чтения.
Вообще-то для mdev (он же udev в PC) нужна TMPFS в ядре.
К вопросу не относится, но на всякий случай, для него нужно также смонтированные procfs и sysfs.
_chaos_
проблему решил вот этим
но щас начало вываливать сообщение при загрузке ядра
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registered at91_rtt as rtc0
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME!
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: hctosys: unable to read the hardware clock
команда hwclock пишет
hwclock: RTC_RD_TIME: Invalid or incomplete multibyte or wide character
%) до этого не замечал ничего про RTT щас хотелось бы разобраться что это
amw
Проверяем наличие:
ls -l /dev/rtc*
Конфигурим ядро:
make menuconfig
Device Drivers->Real Time Clock
Выбираем, нужный драйвер, нужные устойства .....
_chaos_
Цитата(amw @ Sep 16 2008, 13:52) *
Проверяем наличие:
ls -l /dev/rtc*
Конфигурим ядро:
make menuconfig
rtc0 существует.
RTT в конфиге включил, выбрал AT91SAM9
это все действия которые произвел я. использую AT91SMA9260
amw
Цитата(_chaos_ @ Sep 16 2008, 14:14) *
rtc0 существует.
Пока ничем порадовать не могу, нет под рукой.
Вечером гляну что у меня там делается - отпишу.
amw
Хм.
Потестил...
Что-то у меня вообще нет /dev/rtc* и включить не удалось пока.
Покопаюсь поглубже.
У меня ядро 2.6.24 не патченое с kernel.org.
