Цитата(DSIoffe @ Sep 16 2008, 15:40)
Здравствуйте все!
Существуют ли допуски на неровности меди на поверхности платы?
Вот такая ситуация. Есть корпус микросхемы SMD с exposed pad на пузе. Под этим корпусом развели некие дорожки, закрыли маской. При изготовлении на этих дорожках оказались бугорки, которые пробили маску и замкнули цепи оных дорожек через exposed pad.
Вопрос: можно ли предъявить претензии изготовителям платы?
Или это нормально, и под exposed pad нельзя прокладывать проводники?
Заранее признателен.
Проблема у Вас, как я понял, не в меди, а в качестве маски или нарушении технологических норм пайки.
Если страдает качество (маска "шелушится" при монтаже) не только можно, но и нужно.
Если нарушаете режимы пайки - виноваты сами.
Возможно еще у Вас зазоры от края маски до края проводников/падов маленькие совсем. Тогда вполне естественно что маска шелушится (это уже ни от материала ни от производителя не зависит). А закоротки под шелушащейся маской - нормальное явление.
Цитата(Жека @ Sep 16 2008, 15:51)
Маска защитник плохой, не стоит ей доверять в таких вопросах
Маска - очень хороший защитник.
Но при условии что материал хороший и производитель не криворукий.
Несколько лет назад заказывали платы в Корее, материал маски был Taiyo. Одну плату гоняли в процессе отладки, что называется, на убой. Что примечательно, после десятка циклов перепайки некоторых компонентов поотлетали площадки а маска осталась как новенькая (только местами слегка поцарапанная) - не обуглилась, не покоробилась, не помутнела.
А вот большинство китайских производителей, как показывает опыт, болеют голимой маской. Или у них исходные компоненты некачественные, или разбавляют - чтоб надольше хватило, или еще чего - не знаю, но факт остается: даже при очень осторожном монтаже частенько надлюдается шелушение маски, особенно если мостики в маске узкие, и если маска краем наползает/сползает на площадку/проводник. Толщина маски поверх элементов проводящего рисунка - вообще условное понятие
