Полная версия этой страницы: исходники БИХ фильтра
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Kira
Привет всем!
Срочно нужен исходник программы , реализующий алгоритм нахождения коэффициентов цифрового фильтра - БИХ Баттерворта (ФНЧ, ФВЧ и ФПП). Обыскалась в инете ((( ... Может быть у кого-нибудь есть рабочие исходники?
Спасибо!
tonjo
Цитата(Kira @ May 31 2005, 12:16)
Cрочно нужен исходник программы , реализующий алгоритм нахождения коэффициентов цифрового фильтра - БИХ Баттерворта (ФНЧ, ФВЧ и ФПП). Обыскалась в инете ((( ... Может быть у кого-нибудь есть рабочие исходники?
А нужен именно исходник? Просто программы, реализующей расчет недостаточно?
Kira
К сожалению именно исходник.... нужно динамически рассчитывать коэффициенты БИХ фильтра.. Ну, можно и библиотеку ;-)
Kira
Привет, еше раз всем!
Нашла в инете исходники рассчета коэффициентов БИХ фильтров: Баттерворта, Чебышева и Эллиптического фильтров. Лежит на
http://www.moshier.net/ellfdoc.html.
При тестировании его возникли проблемы :-( Что-то там не в порядке с округлениями. Сравнивала с результатами MatLab - порядок чисел совпадает, а не работает, начиная с некоторой частоты среза...
Автор приводит следующее:
* An important difference among these modes is a predefined
* set of machine arithmetic constants for each. The numbers
* MACHEP (the machine roundoff error), MAXNUM (largest number
* represented), and several other parameters are preset by
* the configuration symbol. Check the file const.c to
* ensure that these values are correct for your computer.
... Поэтому возникает вопрос: как определить эти самые MACHEP, MAXNUM и т.д.?? с приведенными константами для IBMPC она не работает!?
Кто в этом понимает? Помогите.
Спасибо
Kira
Прошу прощения:
"Не работает" в смысле коэффициенты считает, но они не совпадают с MatLab.
Eugeno
Попробуй в файле "mconf.h" в строке 130 раскоментировать строку
#define IBMPC 1
и соответственно в строке 143 закоментировать
#define UNK 1
Для персоналок это должно помочь, т.к. при неизвестном компьютере он делает допущения о плавающих числах немного (для меня) странные.
tonjo
Наверное, дело в нормировке коэффициенов. Matlab их как-то приводит к своему собственному особенному виду, это касается прежде всего БИХ фильтров.
Kira
Есть хорошая новость: данные исходник можно использовать свободно, разница между MatLab и данным кодом заключалась в том, что в Matlab нормированная частота среза задается в диапазоне от 0 до 1, в то время как принято, что отношение частоты среза к частоте дикретизации не должно превышать 0.5.
Так что пользуйтесь, кому надо ;-)
Всем спасибо !
Fast
..исходник программы , реализующий алгоритм нахождения коэффициентов цифрового фильтра - БИХ Баттерворта
Вот спасибо, Kira, руки не доходили забабахать самому.
А может кто видел FIR (КИХ) - фильтров исходники толковые?
fontp
Через Фурье с окном проще самому сделать, чем в чужом разбираться
Лучше результаты дают:
METEOR Linear-Programming
http://www.cs.princeton.edu/~ken/meteor
или в Сети есть ещё приличная реализация алгоритма Ремеза
искать можно по словам Jake Janovetz (janovetz@coewl.cen.uiuc.edu)
да вот же она ->
http://www.octave.org/octave-lists/archive...1/msg00011.html
