Делаю камеру на IBIS4-A-6600, которую подключил напрямую к Cyclone II. Поток данных с сенсора идет на двухклоковое FIFO->FIFO(SDRAM)->CY7C68013A. Глюк проявляется в том, что прерывается непрерывный поток данных. В CY7C68013A используетя slave FIFO и если смотреть на его сигналы, то как будто компьютер просто перестаёт забирать данные, но это не так. Для предположения, что это происходит из-за низкой скорости нарастания сигналов по шине данных сделал следующее. Стал формироать все управляющие сигналы и поток данных внутри Altera. Всё работает нормально. Как только завожу хоть один сигнал данных с сенсора, начинает глючить. Поставил защитные диоды на вход, прогнал входной сигнал через дав триггера не помогло. Если просто подаю с наружи 1 или 0, всё работает. Этот сигнал данных вообще никак внутри Cyclone II не используется, только пишется в FIFO и всё! Питание судя по осциллографу в норме.
Фронты у IBIS4-A-6600 примерно по 14 нс.
Знаю что чудес не бывает, но в чем дело понять не могу. Неужели из-за скорости нарастания входных сигналов?
Altera на Cyclone II не приводит максимальную допустимую длительность фронтов в даташите. Есть у Altera "Белая бумажка", но она тоже не добавляет ясности в этом вопросе.
Может ещё дело в том, что у меня этот банк запитан от 2.5В, а остальные от 3.3В? Может надо какую-то последовательность его включения соблюдать, и это как-то влияет?
