Полная версия этой страницы: Как там внутри?
Iptash
Доброго всем здравия.
У меня давно вопрос висит и не как не могу проверить.У ALTERA MAX3000 у микросхем
выводы питания например GND внутри объеденены или же нет, а то я всегда в своих
схемах объеденяю и иногда это бывает не удобно.Что-то в Datasheet я не нашел.
Кто знает пдскажите или где посмотреть можно.
EvgenyNik
Прозвонка тестером с замером сопротивления даёт ответ на этот вопрос для любой микросхемы :-)
Даже если объединенны, не подключив каждую к нулю, Вы в некоторой степени (в зависимости от частот в проекте и потребляемого тока) рискуете разработать сбойное устройство. Так или иначе, распараллеливание проводников снижает их индуктивность, что важно особенно для цепей нуля в логических схемах.
iosifk
Зачем делается столько выводов земли и питания?
Да только для того, чтобы внутри чипа не делать низкоомные шины.
а если шины делать высокоомными, то на них будет падение, которое уменьшит запас по уровню для 0 и 1 и это приведет к "ловле" сбоев...
Именно поэтому все абсолютно выводв земли и питания необходимо подключать так, как положено, да еще и конденсаторы к ним ставить. У Альтеры есть специальные файлы как и сколько конденсаторов по питанию надо ставить.
Удачи!
toweroff
Удачи!
будте добры ссылочку, пожалуйста
vik0
У Alter-ы, например: http://www.altera.com/literature/tb/tb-092.pdf
У Xilinx: http://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp623.pdf
toweroff
Цитата(vik0 @ Sep 25 2008, 23:45) *
Спасибо!
Iptash
Всем большое спасибо!
