Полная версия этой страницы: cadence 16 pcb
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
Alexey_KW
Столкнулся с проблемой присвоения REFDES в редакторе (Assign Refdes/E- (SPMHGE-30): Refdes was not found.), никак не соображу как побороть. Так как назначить связи можно только после этого. Перекопал всю документацию, что-то совсем ничего. Спасибо кто подскажет.
Old1
Нужно в базу данных проекта занести нужный компонент:Logic->Part Logic. Вводите нужный REFDES, выбираете нужный Device (кнопка Physical Devices -> выбираем нужный device-file). После этого автоматом заполнятся строки Package, Class, Pin Count (информацией из выбранного девайс - файла), остальные строки можно заполнить руками. Давим кнопку Add. Теперь введенный компонент должен появиться в Part list. Закрываем окно. Размещаем компонент: Place -> Manually...
