Полная версия этой страницы: Надёжность контакта.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Пайка, монтаж, отладка, ремонт
Oleg_IT
Есть цилиндрический магнит и контактный лепесток.
Как обеспечить надёжный электро контакт между ними. Это пара будут заливаться компаундом.
Pyku_He_oTTyda
ни болт, ни пружина, ни пайка как я понял не подходит?
тогда никак
Oleg_IT
Болт не подойдёт, магнит просто цилиндр, покупной, к тому же маленький 4 мм в диаметре. Пайка? Насколько я знаю, магниты очень плохо паяются. Пружина не подойдёт из-за малости размера и заливки компаундом. Может паста электропроводная или ещё что? Интересует опыт.
Pyku_He_oTTyda
на магнит надеть пружинку, чуть меньшего диаметра, а к ней проводок.
evgeny_ch
Гальваническое покрытие (продаются никелированные), потом паять.
Oleg_IT
Есть над чем подумать. Спасибо.
По поводу пружинки. Со временем контакт не ухудшится?
Pyku_He_oTTyda
если пружинка тугая, то не должно, и компаунд не должен затечь под витки.
есть такие у нас, не 100% надежно держится никель
otrog
Еще можно приварить лепесток к магниту. Точечной сваркой.
TomaT
Никель с них осыпается только в путь sad.gif Поакуратнее с ними, мне чуть в глаз никелевой чешуйкой не прилетело, когда два таких магнитика "чпокнулись".
Максим Зиновьев
Если никелевое покрытие есть на некоемом магните есть, паяйте Вудом и в компаунд. Возможно промежуточное гальванопокрытие медью точки пайки
Mikle Klinkovsky
Как вариант, сделать контактный лепесток хомутом.
dpss
Вуд, Розе и все остальное с большим содержанием висмута образует паяное соединение с повышенной хрупкостью. Если размеры магнита не очень важны , можно магнит соединить с лепестком с помощью гальванического осаждения металла - например меди. Лепесток оборачивается вокруг магнита и вешается
на подвеску в ванну.
