Полная версия этой страницы: Footprint
semen_992
Нарисовал компонент, сделал для не Footprint связал пины... Все вроде как надо... В схематике нормально ставится, а вот в PCB - нет. sad.gif Выбираю библиотеку все нормально виден Footprint и для схематика тоже видно... Может что не так делаю? Есть какое-то пособие по созданию компонентов от А до Я? Заранее спасибо.
Zyamizz
С библиотекой всё в порядке, вроде. А в PCB вы компоненты как заносите? Импортом со схемы?
uriy
"TU0103 Creating Library Components.PDF" лежит в каталоге Help куда установлен AD. Футпринт ваш тоже ставится только похоже в PcbLib вы расположили очень далеко точку привязки от компонента. Чтобы увидеть где ваш компонент можно нажать в PcbDoc V, D и увидите все ваши компоненты. Или в PCB List найти ваш компонент (вернее его Designator) кликнуть по нему правой кнопкой и там выбрать Zoom Selected.
semen_992
Всмысле в PCB заношу? Я пытаюсь посавить свой компонент на плату а его просто не видно...
Да Вы правы! А можно еше поподробнее про точку привязки? Как ее ставить?
Zyamizz
Uriy правильно написал. У вас комопнент нарисован в каких то заоблачных координатах (-1000, -800) smile.gif
Подправьте футпринт: Edit-> Set Reference -> Center (или Pin1)
semen_992
