Полная версия этой страницы: помогите опознать транзисторы (поз. обозначение Q)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Поставщики компонентов для электроники > Компоненты > Транзисторы
arttab
у которого код 03 справа есть код 61 (повернут на 90г против часовой стрелки) и буква t
а у которого NJ справа знак бесконечности
думаю что это транзисторы так как поз. обозначение начинается с Q
rezident
Насчет второго, это скорее всего KTC409 фирмы KEC.
Первый наверняка из этой же оперы PRE-BIAS TRANSISTOR - биполярный транзистор со встроенными резисторами в базе и база-эмиттер, предназначенный для прямого управления от цифровой логики. Поищите сами на сайте этой фирмы. Что-то начинающееся c префиксов KTA/KTR/KTC. Или у других фирм что-то типа DTAxxx/DTCxxx. Вы бы хоть сообщили, в каком устройстве и в какой цепи стоят эти элементы?
arttab
Спасибо
Это LCD монитор. Стоят в цепях БП. Возможно цупи управления работы БП (сон/работа/...)
rezident
Цитата(arttab @ Oct 5 2008, 19:25) *
Спасибо
"Спасибо" означает "Спасибо, этого достаточно" или "Спасибо, жду какой-нибудь информации еще"? Постоянно умиляют такие вопросы и дополнения к вопросам. Остаешься все время в легком недоумении: то ли действительно помог, то ли это просто вежливая отписка? То ли требуется еще помощь, то ли уже нет? cranky.gif Если сказали "А", то разве сложно сказать "Б"? У LCD монитора наверняка есть марка/модель. а у транзисторов позиционное обозначение. Если же вопрос исчерпан, то почему бы прямо об этом не написать? sad.gif
arttab
Вы дали мне полезную инфу. я ее переварю и может быть попрошу добавки :-).
пока перевариваю.
моник асер 1716. ET.1716P.175
надо привыкнуть к неоднозначности русского языка...
arttab
NJ звониться и вроде нормально с учетом резисторив. а 03 поврежден снизу.
Может кто сможет подсказать что это за транзистор?
arttab
вот фотка на транзистор с кодом 03. может там с боку не 61, а 81. Ни кто не знает что за зверь?
INT1
Можно брать данные из SMD_code
затем методом сличения корпуса, даташита и схемы включения что то думать.
rezident
Судя по кодировке (03) это DTC143Txx фирмы Rohm.
arttab
Всем спасибо! Поищу в продаже и проверю.
корпуса не те. но фиг знает. по разбираюсь.
Кстати, а в Нск есть у кого DTC143Txx? Может будет быстрее чем на заказ.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
