Полная версия этой страницы: DCM работает не верно
deast
Возникла проблема работы модуля DCM.
Имеем микросхему Virtex2 индустриальный тип. Входная частота 100 Мгц. Заходит на модуль DCM, там делится на 1.5. Так получаем рабочую частоту и на ней работает вся система. При тестировании в жестких температурных условиях (от +50 градусов), деленной частоты нет, только шум. При этом выход LOC находится в высоком уровне. Пробовали делать через выход FX, тоже самое. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Подскажите как бороться. Спасибо...
DmitryR
Думаю, что LOCK пропадает? Тогда делайте схему сброса DCM по пропаданию LOCK. После ресета она скорее всего перепривяжется и далее будет работать правильно. Потому что если DCM привязалась к частоте при одной температуре, а потом температуру сильно изменили - она может сорваться, да.
