Полная версия этой страницы: Реально ли учетверить частоту на ПЛИС, типа EPM3064 (7064)) ?
ZugDuk
Нужно извне засинхронизировать устройство (комповую звуковушку). Для этого необходимо завести на нее мендр с частотой 22.5792 МГц. Но канал не позволяет передавать такую высокую частоту.
А если передать 5644.8 МГц, а на принимающем конце поставить ПЛИС, которая бы сделала 22.5792. Будет работать ? Или глюкодром начнется ?
DmitryR
Если надо только учетверить частоту - то для этого существуют специальные, довольно простые и дешевые микросхемы.
LeonY
Если можете, то надо использовать что-то с PLL (Cyclone, Cyclone II, Cyclone III), если надо еще что-то в FPGA совать, или же PLL саму по себе - все это копейки стоит и позволит избежать больших проблем в будущем (например зависимость работоспособности от фаз луны smile.gif)
ZugDuk
Можно примеры таких микрух ?
Да, надо. По емкости как полторы EPM3032 примерно.
DmitryR
TI CDCVF25084.
ZugDuk
Спасибо!
А в соике есть что нибудь ? А то SSOP - такие мелкие лапки...
Посмотрел цены на циклоны,- не, тут не тот уровень изделия.
Maverick
Вы хотите через ПЛИС пропускать сигнал с частатой 5644.8 МГц (примерно равно 5,6 ГГц)?
khach
Вообще для синхронизации кучи аналоговых источников использовали кодеки S/PDIF. У некоторых из них (например UDA1355) есть возможность выбирать, от чего синхронизировать внутреннюю тактовую частоту PLL.- от кварца, от клока АЦП, или от входа S/PDIF. Вот последнюю возможность и использовали. У всех каналов кроме выхода S/PDIF был задействован и вход, который служил для взаимной синхронизации. От входа S/PDIF синхронизировались внутренние PLL кодеков, они выдавали частоту на I2S интерфейс и тактировали АЦП синхронно. Оставался мелкий разброс момента синхронизации в пределах нескольких периодов клока, но их определяли по сдвигу фаз эталонного сигнала и учитывали в алгоритме.
cdg
Цитата(ZugDuk @ Oct 3 2008, 15:31) *
Спасибо!
Используем ICS512, проблем нету, дополнительный плюс в том что это дискретно-управляемый PLL т.е. можно умножать на 2, 3, 4, 5, 6, 8...... средняя цена 3$
ZugDuk
Спасибо. Эта микруха думаю подойдет. Хорошо, что она бывает проездом в Питерских магазинах.
