Использую EDK 10.1
Подключаю TriModeMac-Gigabit Ethernet IP ядро.
Не генерирует автоматически параметр C_NUM_IDELAYCTRL и C_IDELAYCTRL_LOC в результате всплывают ошибки тагкого рода:
ERROR:Place:872 - Delay element
"TriMode_MAC_GMII/TriMode_MAC_GMII/V4HARD_SYS.I_TEMAC/SINGLE_GMII.I_EMAC_TOP/
gmii_rx_clk_delay_0_i" has been placed at ILOGIC_X1Y105 due to the following
location constraint on component "fpga_0_TriMode_MAC_GMII_GMII_RX_CLK_0_pin":
COMP "fpga_0_TriMode_MAC_GMII_GMII_RX_CLK_0_pin" LOCATE = SITE "B13" LEVEL 1
However, the delay controller that calibrates this delay element has not been
used. Please instantiate a delay controller and apply appropriate location
constraint, or instantiate one delay controller for the design with out any
location constraint. Please refer to the usage document to use the controller
efficiently.
На сайте Xilinx можно посмотреть какие значения нужно задать KITам производства Xilinx, чтобы решить эту проблему, хотя если у вас EDK 9.2 SP1 и выше то значения генерируются автоматически.
В моем случае используется EDK 10.1 но KIT v4fx12LC производства Memec и для него 10.1 не генерирует значения автоматически.
Может кто работал с данным KIT, подключал TriModeMac посоветуйте как решить проблему.
Какие задать значения для C_NUM_IDELAYCTRL и C_IDELAYCTRL_LOC???
