Полная версия этой страницы: регулятор напряжения+потенциометр
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Pipetko
Здравствуйте!очень нуждаюсь в быстром совете.это наверняка элементарно будет!
дан регулятор напряжения фирмы Linear .модель не столь важна,главное чтобы он имел выход ADJ как показано на скриншоте.
и дан цифровой потенциометр MAX54хх,опять же характеристики его не столь важны,мне лишь надо понять как соединить их вместе!
то есть по сути этот потенциометр должен играть роль резисторов R1 R2 чтобы регулировать напряжение на выходе регулятора.
подскажите что с чем соединить. в частности ноги Vdd,Vss,L,H,W.как состыковать их с регулятором?
спасибо за внимание к проблеме!
sera_os
Схема может быть такой как на "Figure 4. Noninverting Amplifier" из DS на MAX5436 те R1 остается и вехний его вывод к ADJ LT1761, тута же L,W (вместе), H на Vout.
Vdd на Vout (LT1761), Vss на GND (LT1761).
Pipetko
агаа,да,вполне логично получается.
а вот еще есть такая схема включения-вроде чтото похожее на то что надо,но не могу понять как она работает...что вообще делает вывод ADJ??
sera_os
ADJ? Так он есть сигнал управления выходным напряжением smile.gif , а работает так:
Через делитель напряжения R1,R2 выходное напряжение поступает на ADJ.
Внутри есть опорное напряжение (в вашем случае оно равно 1,22В), оно сравнивается с напряжением на ADJ. Внутренняя схема старается нивелировать эту разницу (поддерживает выходное напряжение) влияя на выходной регулирующий элемент (транзистор).
VladimirYU
Если кратко - вход отрицательной обратной связи по выходному напряжению.
