Здравствуйте.
Пытаюсь подружить мой девайс с Xilkernel и Lwip. Для повышения скорости отправки пакетов: повысил
тактовую частоту ПЛИС, включил кэш, как советовали в сообщениях форума. Построил hard bitstream,
выбрал ОС xilkernel, lwip.
Xilkernel настроил так:
sysintc_spec =xps inc 0
stdout=RS232
stdin=RS232
config_bufmalloc=true
config_msgq=true
use_malloc= true
config_sema=true
config_msgq=true
use_malloc=true
config_pthread_support=true
static_pthread_table=(main_pthread) -эта нить создается в моем аппликэйшене
systemr_spec
systmr_freq=300000000
остальное по умолчанию.
В настройке lwip установил тока тип:
api_mode=SOCKET API
остальное тоже по умолчанию.
При генерации BSP and Libraries вылазит ошибка:
"ERROR:MDT - xget_handle ELEMENTS * : A NULL handle was provided
ERROR:MDT - xilkernel () - expected integer but got ""
while executing
"xget_handle $memtable_handle "ELEMENTS" "*""
(procedure "::sw_xilkernel_v4_00_a::kernel_drc" line 55)
invoked from within
"::sw_xilkernel_v4_00_a::kernel_drc 58103280"
Runnning DRC for lwIP library...
lwIP can be used with the following EMAC peripherals found in your system:
TriMode_MAC_GMII
ERROR:MDT - Error while running DRC for processor ppc405_0...
make: *** [ppc405_0/lib/libxil.a] Error 2
Done!"
Я думаю надо чтото прописать в config_bufmalloc -> mem_table.
Опыта в конфигурации Xilkernel и Lwip не имею пока
Подскажите что я не включил в настройках, или может выключить что нить надо?
