Правильно ли я понял из описания, что имеется только одна попытка программирования фузов (точнее, одного из фузов) ? Вот цитата из даташита:
Note that once a programming attempt has been made for any fuse, there should be no further attempt to blow that fuse. If a fuse does not program to the expected state, discard the unit. The expected incidence rate of attempted but unblown fuses is very small when following the proper programming procedure and conditions.
Или использовать режим симуляции. После каждого включения питания настраивать соответствующим образом.
Поделитесь опытом работы с этой или из той же серии микросхемой. Какие есть "подводные камни"? Очень уж сильно привлекает цена (~$2.5) и хорошие заявленные характеристики.
Собираюсь использовать в качестве усилителя для термопары. Питание +3,3В.
Вопрос по ходу. Диапазон входного напряжения по DS должен быть в пределах:
при Vdd = +5.0V -> 0.6 ... 3.8V
при Vdd = +2.7V -> 0.6 ... 1.5V
Из чего я сделал вывод, что максимальное входное напряжение должно быть меньше на 1,2 В от напряжение питания. Т.е. при питании +3,3 В максимальное входное напряжение должно быть не больше 3,3 - 1,2 = 2,1 В ?
И можно ли в таком случае использовать ИОН +2,048 В (REF191 - он же в качестве опорного для АЦП AD7799) для задания смещения на входе AD8557?
PS. Термопара ТХА. Максимальный сигнал +22мВ.
