Полная версия этой страницы: UNI-T UT81B Нужна помощь
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
EduardNN
Пользовался этим прибором месяцев восемь , в основном осцилографом , но тут заметил что сильно ушел ноль , в зависимости от делителя (V) от одного и более делений , включил вольтмер - неработает , таже история и с омметром , амперметром .
Разобрал , внешнего (горелые дорожки , рэ и т.п.) ни чего нет , прозвонил по входам рэ - все вроде нормально .
АЦП собран на FS9721_LP3 , очень сильно грешу на него .
Судя по даташиту эта мс создана как раз для применения в мультиметрах , но достать ее в РОССИИ видимо не реально .
Нужна инфа , может кому попадались "мультяшки" с данной мс , в каких ?
Или есть способ как то проверить эту мс ?
НЕХ
Однажды сломался UT71E...
провалялся год...всё с виду нормально...
потом заставил себя чинить !
и оказался виновен танталовый конденсатор на 1 мкф.
стал с утечкой в десяток кОм.
какой дурак поставил его в измерительную цепь ?
EduardNN
Спустя 2 года нашел все таки эту FS9721_LP3...
Причина неисправности была именно в ней .
Замучился настраивать прибор после замены мс , настроил только после того как отмыл весь флюс ....
Valerius
Такая же микросхема и такая же проблема, только с DT-61
Звонится на питанию 50 ом в обе стороны и жрет 100 Ма.
Подскажи где нашел.
