Полная версия этой страницы: Cамопрограммирование flash, ( Запись flash )
Jhohn
Здравствуйте!
Разрабатываемое устройство на Atmel 168 (flash = 16k, bootloader = 2048 byte) принимает данные по USB (эта часть уже реализована программно). Среда разработки WinAvr. Программная реализация USB (программа-usb) не маленькая больше чем bootloader. По USB принимаются данные (основная-программа + константы) и перепрошивается flash. Код основной-программы не писался, оочень большая вероятность что это будет > 2 к. У устройства есть два режима программирование (задание конфигурации) и работа самого устройства, для выбора режима имеется вход +5 В на ножку МК при программировании. EEPROM может не хватить поэтому предполагаю запись констант в флеш.
Вопросы:
1) При включении устройства мы переходим в bootload, проверяем вывод и соответственно переходим к jmp(необходимый адрес в flash) ?
2) Можно ли программу-usb расположить в flash принимать данные в ОЗУ потом jmp bootload, писать там код основной программы и обратно в программу в flash? (т.к. программа-usb не помещается в bootload )
т.е. вопрос могу ли я перейти из RWW в загрузчик (NRWW) КАК ? jmp (адрес) ?
3) Ход программирования предполагаю таким:
------( bootload_start см рис память flash ) загрузчик (nrww) [if (port == 1) ] ->
------( Jmp 1 ) к программе-usb ->
------( Jmp 1 ) пишем в озу 128 б принятые данные по usb ->
------( bootload ) оттуда пишем память > Jmp_2 ->
------( Jmp 1 )
reset
Ход выполнения основной программы:
------( bootload ) загрузчик (nrww) [if (port == 0) ] ->
------( Jmp 2 ) к основной-программе
ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ?
4) При выполнении основной-программы при считывании констант из flash, как прочесть константы ? (снова в загрузчик читать в озу и обратно?)
GDI
Почему тут http://www.obdev.at/products/avrusb/prjprog.html люди молут разместить бутлоадер а вы нет?
Jhohn
спасибо за ссылку.
Вопрос о размещении bootloader не стоял. я так понял вы не сталкивались с этим...
GDI
Я так по этой фразе понял.
Jhohn
SasaVitebsk
Цитата(Jhohn @ Nov 13 2008, 20:09) *
Принципиально - ничто не мешает. В своё время я планировал расположить в буте (в неизменяемой области) драйвера устр-в включая RS232 (по нём и обновление). В этом случае гарантировано один протокол обмена и при буте и при работе. Потом отказался от этой идеи.
Несколько непонятно зачем такие сложности.
1) я делаю так при старте бута смотрю ногу принудительного перехода в бут и смотрю DDR порта, который гарантировано не 0 при работе приложения (принудительный переход из приложения в бут) Считаю CRC области приложения (при несовпадении - в бут)
2)Учитывая, что загрузчик занимает > места чем область загрузчика у вас будут следующие ограничения.
a) Старт будет осуществлятся не с начала загрузчика, а с середины
б) область приложения будет кратна размеру страницы и требуется следить за тем, чтобы не запортить загрузчик.
в) вектора будут находится посередине.
Если это не пугает, то вперёд.
насчёт констант - какие вопросы?
Не знаю как это в WinAvR сделать - в IAR весьма всё просто осуществляется.
Jhohn
К сожалению другого решения не вижу.
plombir
Цитата(Jhohn @ Nov 13 2008, 16:38) *
Здравствуйте!
2) Да можно.
В IARе я использовал #pragma location=bootadr для 2-х процедур (загрузка в буфер и прошить страницу), которые располагались в буте. Больше там ничего не было. К процедурам обращался как обычно call. Так как грузил я только таблицы, контроллер после не ресетил.
SasaVitebsk
Во первых, при построении таких систем, я бы взял за основу стандартное построение мониторов и биосов. То есть наличие чётко описаных процедур и данных находящихся по фиксированным адресам.
Ну например:
E000: StartBoot
E002: ReadPacket
E004: SendPacket
E006: CRC8
Что там разместить - вам решать (я указал от балды), но надеюсь понятна идея, зачем это сделано?
Во вторых в верхней части разместил бы мааалюсенький boot. Идею на этом форуме кто-то из великих уже подкидывал. Правда назначение другое было Boot для Boot-а. Здесь таже хрень. Сам маленький бут понятия не имеет как данные поступают в МК. Он просто их берёт и записывает.
Размещение данных для бута может быть - озу, EEPROM, FLASH. То есть любое.
Конечно для эфективной работы такой системы предпочтительным является размер буфера превышающий размер апликейшена. Либо апликейшн строится по типу перемещаемого кода. В противном случае требуется несколько итераций для восстановления работоспособности всей системы в целом. Всё прописывается в проге зашивальщике.
Это усложнённо.
Если упростить, то размер приложения должен быть меньше свободного размера флэш в 2 раза.
defunct
Цитата(Jhohn @ Nov 13 2008, 23:19) *
Есть
Берем внешний копеечный eeprom на 16KB. USB программой загоняем туда образ "программы которую надо зашить", и перезагружаем МК. Стартует загрузчик, проверяет нет ли во внешнем eeprom более свежей копии основной программы, если есть то он шьет ее в МК и передает управление по адресу 0.
Плюсы:
1. МК защищен от случайного перетирания флеша, бутлоадер всегда сможет восстановить основную программу из внешнего eeprom.
2. Бутлоадер может стать меньше (не 2K, а 1K) т.к. ему не нужно общаться с внешним компом.
3. Нет никаких манипуляций с программированием не из boot секции.
4. Основная программа совмещена с USB программой, т.е. всего два независимых модуля, а не три.
Минусы:
доп корпус.
Jhohn
В процессе записи в Flash сталкнулся с ошибкой:
Петедаю массив (в озу) - {1,1,1.. (128)...1,1,} в bootload, чтоб там записать во flash, но при записи получаю результат
:1019F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7
:101A000001020102010201020102010201020102BE
:101A100001020102010201020102010201020102AE
:101A2000010201020102010201020102010201029E
:101A3000010201020102010201020102010201028E
:101A4000001A009D7550400702BFC2880001A12204
:101A5000000121230102010201000000000000003A
:101A60000000FFFEFFFEFFFEFFFEFFFEFFFEFFFE8B
:101A7000FFFEFFFEFFFEFFFEFFFEFFFEFFFEFFFE7E
:101A8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF66
вместо
:101A000001010101010101010101010101010101C6
:101A100001010101010101010101010101010101B6
:101A200001010101010101010101010101010101A6
:101A30000101010101010101010101010101010196
:101A40000101010101010101010101010101010186
:101A50000101010101010101010101010101010176
:101A60000101010101010101010101010101010166
:101A70000101010101010101010101010101010156
Код загрузчика (функция взятая из avr/boot.h )
BOOTLOADER_SECTION
void boot_write_page(unsigned int page, unsigned int *buf)
unsigned int i;
unsigned int w;
eeprom_busy_wait ();
boot_page_erase (page);..............................// Стереть страницу
boot_spm_busy_wait ();................................// Ждем пока не сотрем страницу
for (i=0; i<PAGE_SIZE; i+=2)
w = *buf++;............................................// Запись w (2 байта) байт_старш + байт_младш
w += (*buf++) << 8;
boot_page_fill (page + i, w);.....................// Заносим в буфер данные [ addrerss, data_16 ]
boot_page_write (page);...............................// Запись в Флеш страницы
boot_spm_busy_wait();................................// Ждем пока не запишем страницу
boot_rww_enable ();.................................. // Разрешение адресации в области памяти программ
LED_OFF;
Вызов функции
boot_write_page(addr,usb_ram);........ //аргументы 1 - адрес по которуму пишем в флеш
........................................................//2 - массив (в озу) - {1,1,1.. (128)...1,1}
Вся проблема кроется здесь
w += (*buf++) << 8;
неверно передаются данные из "*buf" в "w"
aesok
Цитата(Jhohn @ Nov 19 2008, 14:50) *
BOOTLOADER_SECTION
w += (*buf++) << 8;
buf - указатель на int, поэтому buf++ инкрементирует buf на 2.
Анатолий.
Jhohn
smile.gif Вы правы. Спасибо.
Jhohn
if (val < PAGE_SIZE - 1)
.........usb_in_ram[val] = USBBuffer[5];
.........val += 1;
else
.........boot_program_page(addr_word_flash, usb_in_ram); // запись страницы
..........addr_word_flash += 128;
..........val = 0;
записываемый флай в флеш
:101A000011111111111111111111111111111111C6
:101A100022222222222222222222222222222222A6
:101A20003333333333333333333333333333333386
:101A30004444444444444444444444444444444466
:101A40005555555555555555555555555555555546
:101A50006666666666666666666666666666666626
:101A60007777777777777777777777777777777706
:101A700088888888888888888888888888888888E6
:101A800099999999999999999999999999999999C6
:101A900022222222222222222222222222222222A6
:101AA0003333333333333333333333333333333386
:101AB0004444444444444444444444444444444466
:101AC0005555555555555555555555555555555546
:101AD0006666666666666666666666666666666626
:101AE0007777777777777777777777777777777706
:101AF00011111111111111111111111111111111E6
== 1 байту == 256 значений
РЕЗУЛЬТАТ:
:101A800088999999999999999999999999999999D7
:101A900099222222222222222222222222222222AF
:101AA0002233333333333333333333333333333317
:101AB00033444444444444444444444444444444F7
:101AC00044555555555555555555555555555555D7
:101AD00055666666666666666666666666666666B7
:101AE0006677777777777777777777777777777797
:101AF0007711111111111111111111111111111170
В записанном файле первые 128 пишутся нормально, А ВТОРЫЕ 128 В НАЧАЛЕ добавляется БАЙТ ???
Где может быть проблема?
Jhohn
может в функции проблема boot_program_page() ? хотя она стандартная в AVR ...
Сергей Борщ
И что только люди не делают, только бы не использовать специально заточенные тэги оформления кода (кнопка '#' на форме ввода сообщения).
Подключите UART контроллера к СОМ-порту компьютера и вместо библиотечный функций записи подставьте свои, которые вместо записи будут сливать информацию в UART в текстовом виде. Информации можно послать достаточно для поиска проблемы. Можно печатать адреса, данные, содержимое памяти, все, что угодно.
Не видя остального кода предполагать трудно, но вы уверены, что тут должно быть PAGE_SIZE - 1?
Jhohn
Да точно. Последний 127 байт пишется в else и там же пишется в память.
Разобрался, при записи мы не успеваем ответить на out-пакет от USB и он его повторяет в следующем байте который мы ловим.
Спасибо, буду знать  :)
SasaVitebsk
Кстати идея Defunct весьма интересна. Можно её даже развивать.
Jhohn
Не могу войти в область загрузчика (bootload section) при старте.
Использовал
1)BOOTLOADER_SECTION void main ()
2) устанавливал флаг BOOTRST = 0
Может что-то нужно еще?
Сергей Борщ
Все остальное (включая вектора) тоже надо разместить в области загрузчика. Правьте скрипт линкера.
Jhohn
Такой дурацкий вопрос: как? вы имеете в виду meikfile ?
что имеется в виду?
Могу я загрузится в boot потом сделать проверку и идти в application_1 или application_2 ?
Сергей Борщ
Нет. Скрипт линкера. Если у вас в makefile скрипт явно не указан через LDFLAGS += -Wl,-T,имя_скрипта, то avr-ld берет подходящий для вашего кристалла из WinAVR/AVR/LIB/LDSCRIPTS. Самый простой способ определить, какой именно - переименуйте всю папку, линкер ругнется на конкретный файл, переименуйте папку обратно. Потом берите этот файл, копируйте в свой проект (можно переименовать, чтобы не путаться), добавляйте LDFLAGS += -Wl,-T,имя_скрипта в нужное место makefile или -Wl,-T,имя_скрипта на вкладку опций линкера в AVRStudio, идите в WinAVR/DOC/binutils/ld, читайте о формате скрипт-файла и правьте его как вам надо.
Результаты хорошо видны в файле дизассемблера. У меня он генерится примерно так (отрывки makefile):
## Build
all: create_dirs $(PROJECT).elf $(PROJECT).hex $(PROJECT).eep $(PROJECT).lss size
%.lss: $(PROJECT).elf
    $(OBJDUMP) -hdSC $< > $@
Конечно.
defunct
Цитата(SasaVitebsk @ Nov 25 2008, 12:29) *
Кстати идея defunct весьма интересна. Можно её даже развивать.
Эта идея возникла после того как однажды слетел флеш на одном из устройств, установленном на объекте в "степях мухосранска". После этого случая комплектую внешней EEPROM'кой с копией прошивки. В рабочем состоянии eeprom'ка защищена от записи (WP).
При обновлении - одной перемычкой разрешается бутлоадеру "шить" и снимается WP с eeprom'а.
При установленной перемычке дальше бутлоадера ничего не идет (основная программа не запускается),. В критической ситуации (сбой CRC основного кода) бутлоадер заливает код из eeprom'a автоматически.
Jhohn
Как всегда о неудачах:
Нашел файл "avr5.x" почитал указанные скрипты но так и не разобрался с указанным файлом, при разборе много вынес полезного.
Я подумал хорошенько и решил не Рестартиться в boot, а загрузаться в usb_application, соответстенно, проверку того какая программа выполняется делаю в main() ( usb_application )
[code]USB_SECTION                                                            // 0x2800
void main (void)
    if(CHECKBIT(PINC,2))                            // usb_section     ->  + 5 V
        // инициализация
        for(;;)
    else                                            // application_section     ->   0 V
        // инициализация
        for(;;)
            goto_application();
Необходимо загрузится по адресу application_section ( 0x0200), после самопрограммирования, но не получается. Я создал функцию goto_application(); которая начинается с адреса = 0x0200, а пишу я в flash по этому же адресу.
Возможно одна из причин следующая:
APPLICATION_SECTION                             //0x0200
void goto_application(void)
     LED_ON;
     LED_ON;                  // Три LED_ON
     LED_ON;
Если в теле фукцнии goto_application() написалть 3-и оператора, то получаем память программ вида
:1001F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0F
:10020000[b]5E9A5E9A5E9A[/b]0895FFFFFFFFFFFFFFFF71
:10021000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEE
:1034200090915B01982F882790935B0180935A01BC
:1034300020915A0130915B0180916F0190E0822BC5
:10344000932B90935B0180935A0120916A018091A4
:103450005A0190915B01F999FECF92BD81BD20BDCB
:10346000FA9AF99A74CADF91CF911F910895CF9378
:10347000DF93329B16C023E02093690081E08DBB6F
:1034800080E48AB980E58AB980E18BB98CE691E065
:10349000D92FC82F86E2809333012093340178948A
:10[b]34A0[/b]00FFCF80E48AB9[b]5E9A5E9A5E9A[/b]FCCFFFFFF6
:1034B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1C
main() 0x0000346e
то есть код повторяется
Если в теле фукцнии goto_application() написалть 5-ть операторов, то получаем память программ с пятью повторяющимися содами в двух секциях
Если в теле фукцнии goto_application() написалть 20-ть операторов, то получаем память программ вида
:10020000[b]5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A2E
:100210005E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A5E9A1E
:100220005E9A5E9A5E9A5E9A[/b]0895FFFFFFFFFFFF57
:10023000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCE
:10[b]34A0[/b]00FFCF80E48AB90E940001FDCFFFFFFFFF3C
:1034C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0C
повторяющихся 5E9A не видно
НЕ ПОЙМУ почем функция main() изменяется так странно то добавляет, код код другой секции, то нет...
Может я что-то я что-то делаю не так?
память соответственно 3 оператора, 5 и 20 в файлах
Сергей Борщ
Можно и так, но что произойдет, если приложения нет или обновление оборвалось на середине? Обычно в задачу загрузчика входит проверка контрольной суммы приложения и передача ему управления лишь в том случае, если контрольная сумма совпала, т.е. приложение работоспособно.
поробуйте сделать так: avr-objdump -hdSC file.elf > listing.lss
file.elf - .elf-файл вашей программы. В listing.lss увидите дизассемблированный текст. По этому тексту видно, что "то добавляет" - это компилятор встроил тело вашей функции в точку вызова. Ну и оставил еще одну копию на случай, если вы захотите вызвать ее из другого файла. "То нет"- это когда тело вашей функции такого размера, что вызвать функцию уже выгоднее по размеру, чем встроить ее.
Чтобы не оставалось ненужных копий, почитайте эту ветку. А чтобы компилятор не встраивал функцию goto_application() в main() размещайте их в разных единицах компиляции или примените к ней __attribute__((__noinline__)). Последнее более правильно, ибо компиляторы начали поддерживать многофайловую оптимизацию и начиная с какой-то версии научатся встраивать функции и из других единиц компиляции.
Jhohn
Да при добавлении
__attribute__((__noinline__))  goto_application(void)
по файлу *.lss видно, что не добавляет. Теперь все работает, программы меняются a14.gif Спасибо.
А что копия и вставка сода из одной функции в другую это разные вещи?
Jhohn
Начну с хорошего все работает и прошивается на atmga 168. Перенес тот же код на atmega 64, и нифига.
Подробно: 128 байт пишет по заданному адресу, если же прошивается более (128 + 16) то пишется в Flash только 16 ! c правильным адресом (start + 128). В чем проблема не пойму, в итоге получается вид: 128 байт (FF), 128 байт (кода), 128 байт (FF)...
rx3apf
Цитата(Jhohn @ Mar 10 2009, 23:59) *
Вероятно, в сторону размера страницы, которая у mega64 вдвое больше (256 байтов).
Jhohn
