В чем выражается плохо работает?
Не могу нормально сбалансировать схему, один канал преоблает над другим.
Хмм... 34118/34119 это ж вроде спикерфон с усилителем мощности
Да вы правы, это спикерфон, я как-то один раз сделал на нем девайс в спарке с сим300с и полусин нормальные параметры в подавлении эха. Я делал сам трансформаторы. Один подключи вместо динамика по входу, а по выходу на диф вход микрофона симкома. Второй от согласовывал диф выход аудио с симкома с входом 34118. Вот сча этого я добиться не могу. Еще у схемы есть оболденный минус , это большое количество деталей.
а FXO/FXS на чём делали
Ну мне надо было тока FXS(кажись так, т.е. эмулятор АТС), и еще по заданию не надо было формировать посылку вызов. Выполнил тупо по схеме ключа открытый коллектор, а за лючом меж линией цепочку ФНЧ сделал. На резюках и кондерах. Иначе если прямоугольник давать DTMF не работал.
асиливаем поиск...
смотрел, спасибо.
Нашел такое тело TEA1062, si3230.
TP3070, TP3071, TP3070-X COMBO II Programmable PCM CODEC/Filter
Последняя минруха, даже скорее контроллер вещь крутая, но мне надо еще и эхо давить.
Пожалуй, я попробую TEA1062, тока тож применю модемные трансформаторы для развязки.
