Полная версия этой страницы:
Частота выходов Cyclon III ?
Меня сегодня Cyclon III поразил - нужно было с выхода дать частоту 200 МГц. Сделал простейший дизайн - pll с которого сигнал на выход, настроен на 3.3в. При компиляции получаю критическое предупреждение - выход не может работать на частоте 200 МГц. С Cyclon таких проблем не было. Cyclon II тоже не выдал предупреждения.
Это что фича или мое не понимание как настроить?
MM_Andrey
Nov 20 2008, 06:55
Измените питание I/O на 2,5В и будет Вам счастье
Спасибо большое, но только я что то не нашел где указывается при компиляции что питание IO 2.5v. Могу выводы настроить на какой либо выходной стандарт, а питание не знаю как. Кроме того мне хотелось бы 3.3 вольта иметь выходной сигнал, причем это получалось в старом циклоне. А в новом почему то нет. Как то странно, неужели это из за 65 нм технологии? Или я торможу?
Loser801
Nov 20 2008, 07:27
Настроить выходное напряжение ноги можно либо через ucf файл, либо Xilinx PACE (ну или другой подобной ей программой)
Стандарт выводов указывается в Pin Planer, там же где сигналы на выводы назначаешь. Максимальная частота ещё зависит от емкости нагрузки выводов. Это указывается в device->device and pin options -> capacitive loadings. Но вообще-то чтобы драйверить 3.3V на 200МГц надо очень мощный выход, это во первых, во вторых, по плате такие 200МГц далеко не уйдут, емкости монтажа слишком большие. Так что зря это ты затеял.
Это не я затеял. И схема с 3.3 в, 200 МГц работала на старом циклоне. Я сейчас переношу на новый, и квартус сообщения критические дает. С электронщиками поговорил, меня послали.
Sergei_Ilchenko
Nov 20 2008, 13:02
Не читая ветку скажу, что сталкивались с этим. Правда у нас клок 100МГц. Измените тип выхода на LVTTL.
Там по дефаулту 3.3V LVTTL. Если квартус ругается, то это не напрасно. Это значит он считает что вывод не сможет выдать 200МГц на ту емкость которая указана. Варианты - уменьшить ёмкость, выбрать 2.5В, или вообще LVDS, для него 200МГц не проблема.
EvgenyNik
Nov 26 2008, 05:47
Возможно, в применяемой версии QuartusII поддержка семейства CycloneIII реализована с ограничением на физику, так сказать, на всякий случай - вдруг какой баг, т.е. фича :-) вылезут в новом семействе.
Вполне возможно, что в более поздней версии ПО этого ограничения уже не будет.
пройдите по ссылке.
