Цитата(InvisibleFed @ Dec 5 2008, 12:56)
Здравствуйте. Впервые проектирую аналого-цифровую схему. Прежде все в цифре провел. Удалось разделить на плате источник питания, аналоговую часть и цифровую "по углам" (и земли и питание). Читал, что не плохо бы питание от источника что в цифровую часть (область), что в аналоговую кидать через дроссель (LC-фильтр). Проблема в том, что я в конструктивах и типах L ваще не руля. Какие использовать? Или что иное порекомендуете. Микросхема - кодек акустический. Частота цифры (макс. от генератора) - 25 МГц.
Общий принцип таков: импульсные цифровые токи должны протекать только через цифровую землю, а аналоговые - только через аналоговую.
Делать земли лучше всего в виде полигонов, со сплошной заливкой, а соединять их - в районе АЦП(ЦАП). Никаких дросселей применять при этом нельзя.
Питание аналоговой части должно подаваться от линейного стабилизатора, общий провод которого соединён с аналоговой землёй.
В двух словах, однако, всё рассказать трудно. У AD была статья на эту тему, написанная очень доходчиво. Название что-то вроде "Analog-to-Digital Board Design". Поищите в форуме, на неё здесь давали ссылки. Или покопайтесь на сайте AD. Если не получится - сообщите, попробую найти.
ЗЫ. Схему ещё приведите, покритикуем.
