Полная версия этой страницы: Ищем готовые решения
vip
Данные следующие: 4 блока розжига ксеноновой лампы, работают параллельно.
Uвх.-380V
Ток лампы:I - 150A
Вольтаж лампы в диап. 20 - 32V Uупр.-0-10V
Uимп. - 16kV
Нужны решения в одном корпусе. Услуги посредников оплачиваются.
ICQ 256721613 Денис
Прохожий
Uвх.-380V
Ток лампы:I - 150A
Uимп. - 16kV
ICQ 256721613 Денис
Данные неполные.
Что такое, например, Uупр.-0-10V и Uимп. - 16kV?
И как это сочетается с "Вольтаж лампы в диап. 20 - 32V"?
Если имеется в виду БП с питанием ~3Ф380В 50 Гц и выходным постоянным напряжением в 32 В с током в 150А, то такое возможно. Вопрос только в цене.
Если надо чего-то еще, то это отдельный разговор.
vip
Цитата(Прохожий @ Dec 6 2008, 00:30) *
Данные неполные.
Вы поняли меня совершенно верно! )
Управляется напряжением 0-10В
Да, рабочее напряжение вых.БП -постоянка 20-32В.ток 150А
Нужно 20 приборов. Бюджет 200 000 руб.
Iptash
А как там развязывается 16кВ. и 20-32В.?
vip
Блоки работают параллельно, по четыре. 16кВ импульс на умножителе (балласте), как развязываются непонятно))
Iptash
Я это к чему. Может быть приспособить сварочные инверторы, там как раз есть аппараты на
150А, вых. напряжение тоже где-то 30в.(зависит от нагрузки ведь у сварочников падающая характеристика тока). Стоят они около 10 тыс. рублей, как раз вписываешся в лимит.
vip
Не очень нам подходит, габаритные они очень да и с управлением все равно вопрос открыт....
SNGNL
(vip @ Dec 6 2008, 20:44)
Странно. 05.gif Ксеноновые лампы работают при переменном напряжении. Постоянная составляющая должна отсутствовать в рабочем режиме, чтобы избежать деградации колбы.
Не подскажете, какая у вас лампа?
vip
Лампа фирмы YuYu 5кВт - китайский клон вот этой
slog
Если импульсный сварочник на 150А размером с силикатный кирпич вам великоват, то меньше вы ничего не найдёте. Разве что с водяным охлаждением, но водяное охлаждение тоже размеры имеет.
Burner
Между прочим, такой сварочник с ПН 100% при 150 А, 32 В - тоже не факт, что влезет в 10000 руб. Можно впрочем извратиться и влезть. Особенно если это будет один блок с 4 выходами по 150 А. Можно сделать им(выходам) раздельную регулировку. Управление 0-10 В - это выходным током? Насчет постоянки Вы уверены? Питание, насколько я понимаю, 3 фазы 380 В - 16 кВт одна фаза не даст. Она и 5 не всегда даст. В общем, я хочу попробовать сделать такой источник smile.gif. Если Вы хотите, чтобы я его делал, пишите.
SNGNL
Сварочники и блоки питания ксеноновых ламп не совсем одно и тоже.
Господа спецы, имеется описание консоли для таких ламп, желающим могу выслать.
Взглянете на схемы, многие вопросы, в том числе заданные в постах, прояснятся.
rudy_b
А какие собственно лампы? Уличного освещения, спектрометрические? Нужно ли стабилизировать, что (напряжение, ток, мощность) и с какой точностью.
Для поджига используется высоковольтный генератор с отдельным электродом или он устанавливается в цепи питания?
Это блок розжига или все-таки блок питания?
Чем управляет управляющее напряжение? Напряжением, током, чем-то еще?
Четыре блока работают каждый на свою лампу или они вместе работают на одну (иначе зачем писать о параллельной работе)?
И т.д. и т.п. Проще подробно рассказать что вы хотите сделать.
jonifer
Общие сведения:
ВИП-1 выполнен по схеме с промежуточным звеном высокой частототы на базе инвертора на
IGB-транзисторах.
Предназначен для электропитания дуговых ксеноновых ламп мощностью до 6,5 кВт в длительном режиме, например в кинопроекционной аппаратуре.
Технические характеристики:
Напряжение питания 3ф – 50 Гц – 380В + 10%/-15%
Номинальное рабочее напряжение 35 В
Рабочий диапазон изменения напряжений 27 - 35 В
Диапазон регулирования выходного тока 60 – 190 А
Амплитуда пульсаций тока нагрузки не более 2%
Нестабильность выходного тока не более 2%
КПД не хуже 86%
Коэффициент мощности не хуже 0,96
Габаритные размеры 420 х 600 х 420 мм
Вес не более 50 кг
Источник на уровне радиопомех соответствует требованиям ГОСТ 25-803-83. Гр.2.1.2
Источник имеет следующие виды защит:
1. Защита от несоответствия параметров питающей сети требуемым условиям.
2. Защита от КЗ в нагрузке.
3. Двухступенчатая защита от перегрева элементов источника, на первой ступени автоматически включается внутренний обдув, на второй источник автоматически отключается.
4. Защита от аварийных ситуаций внутри источника
5. Защита от высокого напряжения поджига ксеноновых ламп.
Информация о работе защит выведена на переднюю панель источника.
цена 87 000 руб.
Но я предполагал, что хотят в двадцать раз дешевле - а тут не халявщик, всего в десять.
