Поскольку тема возникла вновь, и после многих ошибок удалось более-менее в ней разобраться, выкладываю пошаговую инструкцию:
Как добавить изменения из схемы на плату, оставив на своем месте все старые компонентыПредполагается, что новая схема полностью закончена и новый нетлист сгенерирован из Schematic'a.
1.Загружаем старую плату в PCB.
2. Edit->Nets->SetAll->Select->Close. Имеем выделенными все цепи.
3. Жмем кнопку Delete, вся разводка удаляется, остаются только связи.
4. Повторяем пункт 2.
5. Снова жмем кнопку Delete, все связи с платы удаляются полностью. Возможно, есть способ удалить все связи за 1 шаг, я пока этот вопрос не исследовал.
6. Создаем одну-единственную связь, соединив любые два пада на плате. Это необходимо для того, чтобы стала доступна функция Generate Netlist.
7. Выполняем Utils->Generate Netlist
8. Запускаем утилиту NetSync.exe, находящуюся в корневой папке P-CAD.
9. Указываем в качестве Current Netlist нетлист, ранее сгенерированный со схемы.
10. Указываем в качестве Previous Netlist сгенерированный в пункте 7 (с платы с одной связью).
Обратите внимание, что менять местами Current и Previous нетлисты нельзя.
11.Жмем Generate ECO's в Netsync, получаем ECO-файл, содержащий различия нетлистов на схеме и на плате. Сохраняем его.
12. ЕСО-файл, полученный в пункте 11, импортируем на плату: Utils->Import ECOs.
13. PROFIT!
Можно проверить полученный результат, сравнив нетлист на плате с нетлистом со схемы с помощью функции Compare Netlist.
Если все прошло успешно, то будет выдано сообщение о том, что нетлисты идентичны. В процессе работы было замечено, что PCAD не
любит и зачастую обрезает знаки процентов в атрибутах компонентов при генерации нетлиста. Например, резистор, имеющий
value=10 к 1% в схеме, на плату передается как "10к 1". При сравнении нетлистов эта ошибка вылезет. Единственный выход - дописать
% на плате вручную.
А теперь внимание, вопрос к знатокам:
Имеем открытыми файлы схемы и платы с идентичными нетлистами. Как осуществить синхронную перенумерацию компонентов, чтоб они одинаково перенумеровались на схеме и на плате?
