Полная версия этой страницы:
Многокаскадный усилитель
Ник7216
Dec 8 2008, 17:50
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, с преобразованием схемы.
На данной схеме изображён усилитель,в котором:
1) VT1 открыт=> VT2 закрыт
2)VT1 закрыт=> VT2 открыт
А как сделать так,чтоб они оба одновременно были закрыты или оба одновременно открыты(просьба пояснить)?
Просьба не изменять приведенных на схеме обозначений.
Заранее спасибо,жду ваших предложений
Designer56
Dec 8 2008, 17:59
А, собственно, для чего? лабораторка? Прервести первый каскад в линейный режим: чтобы на коллекторе было 1/2 напряжения питания. Ток коллектора считается при этом из напряжения питания/2 и Rk1. Ток базы1/напряжение базы1- задается первым делителем. Аналогично, для второго каскада- имея ввиду, что напряжение на входе делителя равно напряжению на коллекторе первого транзистра. Практической ценности схема не имеет для линейного режима- стабильность рабочей точки не обеспечивается никак. Без местной, а ещё лучше, общей ООС по постоянному напряжению схема не работоспособна в реальности.
Ник7216
Dec 8 2008, 18:01
Да,лабораторка,курс только начался.....просьба привести изображение измененной схемы,т.к на словах мне не очень понятно..
Designer56
Dec 8 2008, 18:03
Так вам схему нужно сделать, или привденную в линейный режим загнать?
Ник7216
Dec 8 2008, 18:07
Мне нужно графическое изображение этой же схемы,только с изменениями,при которых оба транзистора(без подачи питания) будут закрыты,а с подачей,открыты....
Designer56
Dec 8 2008, 18:12
самое простое-Rб1 завесить на плюс питания. Оба будут при ваших условиях закрыты/открыты.
только это будет не усилитель уже
Ник7216
Dec 8 2008, 18:18
(Он должен остаться усилителем) Да,но тогда скажем,что если первый закрыт,то на его выходе "-",к-ый попадает на базу VT2,следовательно окрывает его....
Designer56
Dec 8 2008, 18:26
можно так отрегулировать смещение Есм и базовые делители, что оба транзистра будут в линейном режиме.
Ник7216
Dec 8 2008, 18:48
Возможно,но мне необходимо именно схемное решение....возможно что то вроде этого(примерно),но как именно реализовать это(в моей схеме)?
Designer56
Dec 8 2008, 18:51
Вы определитесь- рещений множество
Ник7216
Dec 8 2008, 18:54
Меня интересует схемное решенние,не изменение параметров,а добавление новых элементов или изменение расположения старых,но он должен остаться усилителем и оба транзистора должны быть либо одновремнно открыты либо одновременно закрыты...
Ник7216
Dec 8 2008, 21:29
Похоже,что я нашёл решение,завтра проверю,если правильно,то выложу схему
rezident
Dec 9 2008, 00:54
Между коллектором и базой VT1 включите резистор. Только без конкретных данных (величины напряжений, номиналы резисторов, типов транзисторов) все это туфта в общем-то. "Проверка на вшивость" для студента всего лишь
Designer56
Dec 9 2008, 09:43
вчера поздно было по нашему поясу- если вам нужна схема усилителя, обнародуйте требования к ней.
Ник7216
Dec 9 2008, 11:23
Решение.....к эмиттеру VT1 подключить базу VT2
пройдите по ссылке.
