Полная версия этой страницы: глухие отверстия
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Изготовление ПП - PCB manufacturing
sheh
На данный момент разводится плата без глухих ПО, но чем дальше, тем понятней, что плата только на сквозных ПО не разведется.
1. На сколько будет различаться цена платы с глухими ПО и без них?
2. Стоимость изготовления зависит от количества глухих отверстий на плате или влияет только сам факт - есть глухие ПО или нет?
Cheprak_nicevt
У нас:
1. На 5-20%, всё зависит от соотношения диаметра к глубине(d/H).
2. От количества отверстий зависимости нет.
sheh
Цитата(Cheprak_nicevt @ Dec 9 2008, 17:31) *
У нас:
при диаметре отверстия 0,4 какая глубина самая дорогая? какая самая дешевая?
Димитрий
Цена сильно зависит от количества типов глухих отверстий. Делали две платы одного и того же размера и на каждой по 6 слоев. Единственно что материалы использовались разные (FR4 и RO4003C). Размеры 100х160 изготовитель один и тотже. Так вот стоимость платы FR4 6 слоев минимальные отверстия и ширина под BGA 0.8 (рамеры не помню но плата сильно насыщена компонентами 2 BGA несколько корпусов 144 и куча рассыпухи) 16 т.р., а на RO4003C 6 слоев минимальный диаметр 0,6/0,4 проводники зазор/ширина 0,25/0,25 количество типов переходных глухих отверстий - 5 - 6, стоимость 52 т.р.. Поэтому рекомендация при выборе добавить тип переходного или слой, вопрос решать в пользу добавления слоя ПП.
Cheprak_nicevt
Глубина должна быть не больше 0,4, если будет больше, то придётся уже извращаться.
Стандартное соотношение глубины к диаметру (H/d) не больше чем 1/1. Большее соотношение тоже возможно, но это уже совсем другая технология и другая стоимость - на порядок выше.
Стремитесь к меньшему соотношению, т.е. к маленькой глубине отверстий, и тогда у производства будет меньше проблем.
PCBtech
Возможно, Вам лучше выбрать проводник и зазор 0.075 мм и отказаться от глухих отверстий.
Так, скорее всего, будет дешевле.
RaaV
Это относится к методу послойного наращивания, а можно делать плату попарным прессованием, тогда это отношение 1/10 или около того.
Vlad-od
я так понимаю ответ был про микровиа или виа с контролируемой глубиной сверления. Наверное потому, что они дешевле слепых (глухих) переходных. Поправьте если ошибаюсь
