Полная версия этой страницы: Одновибратор
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Вопросы аналоговой техники
neurox
Задача: Получить высокий уровень сигнала в течении 10с при подачи на вход сигнала длительностью 1мс (нажатие кнопки). Собрал схему в Micro-cap вроде работает, ну в реальных условиях может возникнит какой-нибудь сбой? Операционный усилитель LM158.Типы диодов D1,D2 1N5148
sera_os
Всегда считал, что такие вещи на логике собираются laughing.gif .
В реальности, "задержка" у Вас будет определятся экземпляром ОУ, утечками диодов, конденсатором, сопротивлением (паразитным) монтажа. С приемлемой температурной нестабильностью.
Kompot
Вам курсовой или что б работало?
Найдите даташит на микросхему одновибратора NE555 (КР1006ВИ1), там в примерах есть все что Вам нужно.
КРИТИКУЙТЕ.
не кретикуйте. (на кретина смахивает)
не критекуйте. (прибалтийская фамилия?)
Нет. На двух компараторах с обвязкой. Как раз NE555. Надежнее чем счетчик цифровой. К тому же он будет чувствителен к помехам ("иголкам"). Заявлен - должен работать от кнопки. А там и дребезг и непостоянство контактного сопротивления...
Microwatt
Так задача-то получить импульс заданной длительности или подавить дребезг кнопки?
Дребез давят схемами на логике.
На ссылке не одновибратор, а пороговое устройство. Одновибратор предполагает обратную связь. на схеме ее нет. Длительность будет зависеть от длительности входного сигнала.
tyro
Плохая идея сравнивать с напряжением на открытом диоде D2 при прохождении разрядного тока С1. Несколько лучше будет заменить его на резистор и увеличить емкость С1 и уменьшить R1. Правда при Ваших временах потребуется электролит, а допуски у него + - километр, отсюда - потребуется подстроечный резистор. Это при минимальном изменении топологии.
Вообще-то написано : входной сигнал -1мс - выходной -10сек. Надоест ждать, когда можно будет нажать следующую кнопку. smile.gif
Stanislav
Братцы, ну её-богу...
Возьмите таймер типа 555, и делайте на нём, что хотите.
Ещё более простой, но и гораздо менее точный способ состоит в применении логических элементов с триггером Шмитта на входе.
Коньдёр можно быстро разряжать при помощи биполярного или полевого транзистора. Но ток разряда всё-таки надо ограничить.
Если непонятно - могу нарисовать, как именно это надо делать.
ЗЫ. Можно сделать и на опере, канэшна.
Designer56
Ещё можно сделать ТШ на компараторе или ОУ- для приведенных времен, ОУ предпочтительнее. Тогда можно сделать точно точно. Но 555-й специально под это заточен, поэтому, если не нужно суперточностей- лучше его и применить. Если уж совсем нужно сверх- тогда цифровые методы.
