Полная версия этой страницы: МП линия с двумя слоями диэлектрика
практик
Ощий привет!
Необходимо определить укорочение микрополосковой линии диэлектрик которой состоит из двух слоев: 2мм air и 0.13 мм FR-4. Как посчитать или где почитать?
N.Golov
Не вполне понимаю что Вы подразумеваете под "укорочением", а посчитать- например в MWO - использую модель подложки с диэлектриком и воздушным зазором, типа такой:
практик
Имеется в виду изменение(уменьшение) длины волны в воздушном микрополоске из-за введения слоя с высокой диэлектрической проницаемостью.
Ya. Kolmakov
Я бы нарисовал эти линии в MWO, в электродинамике (EM Simulation). В результатах моделирования там есть Er_Port, эффективная диэлектрическая проницаемость. Корень от деления эфф. диэлектрических проницаемостей для сответсвующих структур будет характеризовать изменение длины волны.
L E L
Посчитать по программе можно в любой программе электромагнитного моделирования. Вам надо определить эффективную диэлектрическую проницаемость подложки. Для этого расчета двух тонких слоев диэлектрика можно использовать простую модель в виде двух последовательных конденсаторов с разным диэлектрическим заполнением. В результате считаете эффективную ерсилон, образованную одним эквиалентным конденсатором. Подобные модели хорошо описаны в старой книге Фельда, Бененсона, название что-то вроде Антенны...
EUrry
Эффективная диэлектрическая проницаемость диэлектрического заполнения МПЛ, а не подложки. Здесь учитывается также воздушное заполнение сверху, и такое приближение с конденсаторами будет некорректным, по сравнению с моделью в какой-либо программе, тем более, что в МПЛ еще и дисперсия присуствует.
L E L
Понятно, что програма даст точнее результат. Можно считать. Но для оценок и емкостное приближение пойдет, так как оно проясняет физику, а не затуманивает ее введением цифирок и непонятно как получаемым результатом. Замедление для МПЛ по эффективной проницаемости рассчитвается по известным формулкам из справочника.
