Полная версия этой страницы: Непонятные действия оптимизации.
Oleg_IT
Начал проект с простого (WinAVR-20070525), таймер и исключающее ИЛИ пина порта (PORTA) в обработчике прерывания этого самого таймера. На выходе ожидался генератор меандра. Загрузил, не работает. После некоторых мук определил, что виновата оптимизация, собираю проект без оптимизации всё работает. Немного расширил проект, стал работать и с оптимизацией, но всё равно некоторые важные части оптимизирует на свой лад. Я понимаю соптимизировать переменную, которая ничего кроме инвертирования не делает, но выкидывание работы с портом, этого я не понимаю. Может я и правда чего не понимаю.
mandrew
Как на счет объявить переменные с квалификатором volatile, а ввод/вывод сделать на асме.
Сергей Борщ
А уж нам-то каково телепатировать!
Показывайте код.
Oleg_IT
Я переменными для начала не пользовался и volatile мне не к чему. А на порт volatile ставить… В АСМе порты программировать можно, но если проект на Си, то и с портами желательно в Си работать.
Простенький код
ISR (TIMER0_COMP_vect)
    TCNT0 = 0x00;
    PORTA ^= 1;
int main(void)
    TCCR0   = (1 << CS00);
    TCNT0   = 0x00;
    OCR0    = Dl;
    TIMSK   |= (1 << OCIE0);
    DDRA   = 0xFF;
    PORTA  = 0xFF;
    sei();
    while (1)
    return 0;
_Pasha
Цитата(Oleg_IT @ Dec 22 2008, 16:54) *
Простенький код
Уважаемый, никакой Си не избавит Вас от необходимости курить мануал и думать головой. sad.gif
Каким макаком у Вас будет прерывание, если Вы не потрудились даже настроить таймер на работу с OCR0???
Ivan A-R
% avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.3.1
Полёт нормальный.
% avr-gcc -Os -mmcu=atmega16 -S test.c
В ассемблерном листинге присутствуют в функции прерывания команды которые дрыгают ногой.
demiurg_spb
Показывайте код.
И для какого MCU Вы компилируете вашу программу?
Невозможно дать Вам совет по инициализации таймера не зная тип MCU.
И ещё, хочу Вам напомнить про сторожевой таймер:
Я не увидел в Вашем коде ни wdt_disable() ни wdt_reset()...
Пожалуйста форматируйте код в постах (есть волшебная кнопка # над окном ввода текста сообщения).
defunct
А зачем им там быть? Раз нет значит не используется.
Почему же, он всего лишь не выставил CTC (WGM01), и делает сброс таймера вручную. Такой способ тоже имеет право на жизнь. OCIE0 возникнет в любом случае при достижении таймером значения OCR0.
Oleg_IT
Ваша программа работает одинаково, как с оптимизацией, так и без нее.
Уточняйте, где смотреть проблему?
demiurg_spb
Это не факт..
defunct
Цитата(demiurg_spb @ Dec 22 2008, 15:51) *
Это не факт..
Тогда давайте посоветуем автору топика проверить фуз WDTON.
Больше вариантов произвольного включения WDT нет.
Сергей Борщ
Да, вдруг у него мега128 и стоит фуз совместимости с m103?
Oleg_IT
Уважаемый, я Вас не понял. Где тут ошибка??? В регистр TCCR0 устанавливаю бит CS00, который clkI/O/(No prescaling). Не отметил, МК ATMetga32. Я же говорю, без оптимизации все работает!!!
Вочдог не использую и фьюз не стоит.
Спасибо, учту.
Увы не одинаково и не стабильно. Без оптимизации всё нормально, с –Os и до –O1 чудеса.
Goodefine
Цитата(Oleg_IT @ Dec 22 2008, 19:35) *
В регистр TCCR0 устанавливаю бит CS00, который...
Так и надо:
Или очепятка?
TCCR0|= (1 << CS00);
Oleg_IT
Цитата(Goodefine @ Dec 22 2008, 19:56) *
Так и надо:
Или очепятка?
Нет, именно так
это не очепяткаsmile.gif Просто в этом регистре мне ни чего не нужно кроме этого бита.
Ivan A-R
Oleg_IT, попробуй сгенерить ассемблерный листинг с включённой оптимизацией и посмотри что выйдет. Если в листинге увидишь, что нужный код выкинут, значит обновляй тулчейн. Если не выкинут, значит ищи багу в другом месте.
defunct
Опишите плз. эти самые "чудеса".
Что не так?
Oleg_IT
Что не так?
С той простенькой программой при оптимизации меандра на выходе нет, а без оптимизации есть. В более расширенной версии оптимизатор «выкидывает» всё что в мейне под if (Start == 1) …
    TCNT0 = 0x00;
    if (Flag == 1)
        PORTA ^= 0x01;
        if ((PINA & 0x02) == 0)
            CountIn_1++;
        CountCycleImp++;
        if (CountCycleImp == ConstCntCycleImp)
            PORTA          &=~ 0x01;
            Flag            = 0;
            CountCycleImp   = 0;
            Start           = 1;
            return;
    else
        CountCycleImp++;
        if (CountCycleImp == ConstCntCycleWithoutImp)
            Flag            = 1;
            CountCycleImp   = 0;
//////////////////////    MAIN   ///////////////////
int main(void)
    TCNT0   = 0x00;
    OCR0    = 0x50;
    DDRA   = 0xFD;
    PORTA  = 0xFF;
    sei();
    while (1)
        if (Start == 1)
            Start = 0;
            if (CountIn_1 < CountIn_1_Min)
                PORT_W |= 0x04;
            if (CountIn_1 > CountIn_1_Max)
                PORT_W &=~ 0x04;
            CountIn_1 = 0;
    return 0;
Александр Куличок
Викидывает, потому что при запуске программы Start равно 0 и, следовательно, проверка условия бессмысленна. Компилятор не знает о том, что переменная может поменятся в прерывании. Ему это нужно указать с помощью квалификатора volatile:
volatile char Flags;
smac
Я конечно полный дилетант в С, но я бы объявил переменные и квалификатор volatile у переменной Start поставил
З. Ы. Надеюсь что нигде не ошибся в терминах
З. З. Ы. Упс, опередили
defunct
А что есть вместо меандра? Точнее плз ;>
У меня с той простенькой программой при оптимизации -Os меандр есть, по крайней мере я вижу что порт переключается...
Насчет Вашей новой программы, с учетом советов предыдущих ораторов, можно написать как-то так:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
typedef unsigned char  U8;
typedef unsigned short U16;
typedef unsigned long  U32;
typedef volatile unsigned char  V8;
typedef volatile unsigned short V16;
typedef volatile unsigned long  V32;
#define ConstCntCycleImp 5
#define ConstCntCycleWithoutImp 3
#define CountIn_1_Min    5
#define CountIn_1_Max    10
#define PORT_W   PORTA
typedef struct tagDEVICE_CONTEXT
    U8  Flag;
    V8  Start;
    U8  CountIn_1;
    U8  CountCycleImp;
} TDEVICE_CONTEXT, *PDEVICE_CONTEXT;
TDEVICE_CONTEXT devContext = { 0 };
    TCNT0 = 0x00;
    if (devContext.Flag == 1)
        PORTA ^= 0x01;
            devContext.CountIn_1++;
        devContext.CountCycleImp++;
        if (devContext.CountCycleImp == ConstCntCycleImp)
            PORTA          &=~ 0x01;
            devContext.Flag            = 0;
            devContext.CountCycleImp   = 0;
            devContext.Start           = 1;
            return;
    else
        if (devContext.CountCycleImp == ConstCntCycleWithoutImp)
            devContext.Flag            = 1;
int main(void)
    TCNT0   = 0x00;
    OCR0    = 0x50;
    DDRA   = 0xFD;
    PORTA  = 0xFF;
    sei();
    while (1)
        if (devContext.Start == 1)
            devContext.Start = 0;
            if (devContext.CountIn_1 < CountIn_1_Min)
                PORT_W |= 0x04;
            if (devContext.CountIn_1 > CountIn_1_Max)
                PORT_W &=~ 0x04;
            devContext.CountIn_1 = 0;
    return 0;
Я не знаю значений Ваших констант, поэтому поставьте какие должны быть. Работает абсолютно одинаково, с оптимизацией и без нее. Что я поменял:
1. Сгруппировал все переменные в одну структуру (удобнее писать программу, т.к. не нужно помнить все переменные, можно помнить только имя одной структуры остальное сделает Code Completion, и удобнее отлаживать - в watch достаточно написать только имя структуры и видно сразу все переменные).
2. Объявил типы в удобной форме (вместо длинючих "volatile unsigned char", ведь много удобнее и понятнее написать V8).
3. Объявил поле Start как volatile, чтобы компилятор не выбрасывал обращения к этой переменной на свое усмотрение.
Oleg_IT
Спасибо за подсказку модификации кода.
В той простенькой программе с оптимизацией на выходе вообще ни чего нет.
sonycman
А вы нам приведите ассемблерный листинг того варианта программы (функцию main и обработчик прерывания), в котором ничего на выходе нет.
