Полная версия этой страницы: Вопрос по калибровке внутрен. генератора с помощью 32768 кварца
vpadm
Разбираюсь с вопросом по калибровке внутреннего генератора с помощью 32768 кварца
вот код из книги Шпака "Прграммирование на язеке С для микр. AVR и PIC"
чип ATmega169, частота Taimer1 8Mгц
void Calibration(void)
  unsigned char calibrate = 0;
  int temp;
  unsigned char tempL;
  CLKPR = _BV(CLKPCE); /* Устанавливаем разряд разрешения
                                        изменения кооэффициента масштабирования
                                        частоты генератора в регистре CLKPR
                                        микроконтр. Это специальные регистры ATmega169 */
  CLKPR = _BV(CLKPS1) | _BV(CLKPS0);  // Коэффициент деления 8
                                      // Внутрений RC 8Mгц / 8 = 1Мгц
  TIMSK2 = 0;       //сбрасываем разряды OCIE2A и TOIE2
  ASSR = _BV(AS2);  // Использование внешнегом кварца 32768 кГц для T/C2
  OCR2A = 200;      //Использование регистра сравнения А T/C2
  TIMSK0 = 0;       // Удаляем все источники прерывания
  TCCR1B = _BV(CS10); // Запускаем T/C1 без предделителя
  TCCR2A = _BV(CS20);  // Запускаем T/C2 без предделителя
  while((ASSR & 0x01) | (ASSR & 0x04)); // Ожидание сброса  рязрядов TCN2UB и TCR2UB
  for(int i = 0; i < 10; i++)
    _delay_loop_2(30000);   // Ожидание стабилизации внешнего генератора
  while(!calibrate)
//////////////////////// этот блок написан как рекомндует ATMEL///////////
    cli();                                                              //
    TIFR1 = 0xFF;    // Удаление флагов                                 //
    TIFR2 = 0xFF;                                                       //
    TCNT1H = 0;   // Обнуляем счетный регистр
    TCNT1L = 0;
    TCNT2 = 0;    // Обнуляем счетный регистр
    while ( !(TIFR2 && (1<<OCF2A)) ); //
    TCCR1B = 0;                                                           //
    sei();        //
    if ( (TIFR1 && (1<<TOV1)) ) // Если переполнение счетчика
      temp = 0xFFFF;
    else   // Если переполнения нет то считываем
      tempL = TCNT1L;
      temp = TCNT1H;
      temp = (temp << 8);
      temp += tempL;
    if (temp > 6250) //если внутренний генератор "спешит" ...
      OSCCAL--;  //уменьшаем значение регистра калибровки
    else if (temp < 6120) // если отстает
      OSCCAL++;  //увеличиваем
    else
      calibrate = 1; // частота коректна
    TCCR1B = _BV(CS10);
обьясните пожалуйста почему такая большая пауза для стабилизации внешнего кварца, нигде не нашел ответа,
и почему значение выбранное для коректировки генератора лежит в пределах 6120 - 6250 какак я понял 32768/200= 163,84 тогда получается 8000000/8/163,84 = 6103,5
и еще как синхронизировать внутрений генератор с помощью часового кварца если нет специальных регистров для коректировки
vpadm
defunct
А попроще сделать нельзя? Заводим 2 обработчика прерывания. 1 от внешнего кварца (RTC) с периодом 1s, второе от системного таймера с расчетным периодом 1ms (на "Target" частоте). В прерывании от системного таймера увеличиваем счетчик ms, в прерывании от RTC - смотрим сколько ms насчитали и корректируем OSCCAL.
int ms_cnt = 0;
ISR32768_1s()
    if (ms_cnt > 1000)
       OSCCAL -= 1;
    else if (ms_cnt < 1000)
       OSCCAL += 1;
    ms_cnt = 0;
ISR_1ms()
     ms_cnt++;
Остается только запустить два таймера и настроить прервывания от них соотв. образом.
тау
предполагается что калибровка начнется вскоре после старта системы, поэтому должно пройти время для возникновения и нарастания амплитуды колебаний кварцевого генератора 32768.
Добротность часового кварца очень высокая, а частота низкая. Примем Q=10000 , тогда амплитуда колебаний часового кварца дорастет до 67% за 0,3 секунды примерно.
а сколько секунд в _delay_loop_2(30000) ?
demiurg_spb
А что тогда OSCCAL для красоты?
http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/app/mic...R053.htm?fid=16
singlskv
    cli();                                                              //
    TIFR2 = 0xFF;                                                       //
    TCNT1L = 0;
    TCCR1B = 0;                                                           //
    sei();        //
жуть какая-то, интересно где атмел так рекомендует ?
Видимо это поправка на "ветер" в связи с очень "синхронным" запуском таймеров smile.gif
interrupt
А я, так понимаю, это потому, что изменение OSCCAL на 1 дает изменение частоты около 2-х %: "Incrementing CAL6..0 by 1 will give a frequency increment of less than 2% in the frequency range 7.3 - 8.1 MHz."- из документации. Т.е. шаг изменения частоты примерно = 2%. 6250 - 6120 = 130, что примерно составляет 2%, и если вы попали в этот диапазон, то можно считать, что внутренний генератор откалиброван, т.к. точней установить частоту не получится.
А вообще - не благодарное это дело калиброваться от 32768. Если нет сильной необходимости - не рекомендую, проблем потом можно поймать много.
Rst7
А вот про проблемы - утверждение голословное. Обоснуйте, раз уж так категорично высказываетесь.
vpadm
to singlskv
рекомендует в своей документации, РЕЖИМ РАБОТЫ Т\Cn В АСИНХРОНОМ РЕЖИМЕ
это я нашел в книге "Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы "ATMEL""
Всем спасибо!
singlskv
TCNT1L = 0;
Просто ответьте сами себе на вопрос, чему будет равен TCNT1 когда TCNT2 станет == 1 ?
vpadm
код не мой, это книга Шпака, но в документации Atmel именно такая последовательность рекомендуется
singlskv
Цитата(vpadm @ Dec 29 2008, 15:40) *
...но в документации Atmel именно такая последовательность рекомендуется
дайте ссылку где так рекомендуют
Понятно, но Вы вроде разобраться как это работает собирались ?
Подсказываю, сразу после:
буквально на следующем такте может оказаться:
TCNT == 1
т.о., в этом примере "сознательно" вносится погрешность в настройке генератора в 1/201(%),
те ~0,5%
