Vitaly_B
Jul 8 2010, 08:12
Здравствуйте!
Взял для работы плату EM2440-III-LCD7 на процессоре S3C2440. Мене удалось запустить на ней Linux с своей конфигурацией и графическую программу на базе библиотеки QT4.6.3. Но теперь нужна запустить кросс-компилятор паскаль + Lazarus. Помогите решить эту проблему .
Никто, из уже использующих данный kit, не подскажет мне - отчего скорость обмена с картой памяти такая низкая?
Отчасти потому, что проц имеет одну внешнюю шину, на которой навешано и nand и flash и SDRAM. Вот оно колом и стоит все при обращении к 8- разрядной Nand (внутренний кэш конечно исправляет немного ситуацию).... в общем нужно для полного счастья штуки 3 внешних шины, а это ~500 ног и соответственно BGA 0.5
Есть несколько вопросов по одноплатному компьютеру EM2440-III.
1. Кто-нибудь имел дело с данной платой, но с 3,5" дисплеем? Насколько он хуже по сравнению с 7"?
(как я понял из описаний, там одна и таже процессорная плата - разница токо в дисплеях)
2. В каком качестве камера захватывает картинки/видео? Можно ли к данной плате подсоединить
другие аналогичные камеры (кроме той, что поставляется опционально), но с более лучшими параметрами?
И можно ли использовать данную плату в качестве видеорегистрации? (хватит ли мощи процессора)
3. Можно ли подключать к данной плате различные устройства по USB? (флэшки, HDD, WEB-камеры и т.п.)
Есть ли описания, как это делать? (читал, что на некоторых платах такое возможно по USB Host вроде)
