Полная версия этой страницы: Что означает надпись на двигателе
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
ingeneer1
Что означает надпись на двигателе треугольник/звезда 220/380В ??
evgeny_ch
Напряжение питания двигателя. По схеме треугольника 3х220,
по звезде 3х380, напряжение линейное, между фазами.
ingeneer1
м/у фазами двигателя или м/у фазами питающей сети ??
evgeny_ch
Электродвигатель подключается к сети электропитания.
Где будете мерять, несущественно. Если подключаете к преобразователю,
то его выходное напряжение и будет питающим.
_Pasha
м/у фазами двигателя == м/у фазами питающей сети
ingeneer1
1) Если на двигателе написано 0,25 кВт, это означает мошность одной фазы или суммарная мощность 3-х фаз ????
2) Если написано треугольник/звезда 220/380В и 1,52/0,88А, но 220*1,52 = 334,4 Вт и 380*0,88 = 334,4, но 334,4 <> 0,25 кВт ??? Почему так ????
evgeny_ch
Это мощность, развиваемая на валу АД при номинальных оборотах и напряжении сети.
У маломощных двигателей малый КПД.
