Полная версия этой страницы: генерируем синус 85..265 В, 100 Вт
Dmitron
есть задача:
нужно сделать модуль, который изображает из себя розетку. В этой "розетке" должно быть 85..265 В 2%(задаётся программно) переменного напряжения при средней мощности 100 Вт, амплитуда выходного тока 5 А. (гармоники.....интересуют но не сильно)
При этом модуль должен мерять выходное напряжение, выходной ток (rms) с погрешностью 2%.
А также изображать из себя источник постоянного напряжения и мерять постоянное напряжение и постоянный ток на своём выходе.
ток ограничения тоже задаётся программно.
В настоящее время сделал так: 2 плеча,в то время как одно из них является понижающим стабилизатором, второе коротится на землю. этот самый понижающий ШИМ-стабилизатор заряжает свою фильтрующую ёмкость по синусоиде, и выключается достигая амплитуды синуса. после чего в этом же плече включается генератор тока, который разряжает эту ёмкость. после чего плечи "меняются местами" и ситуация повторяется. таким образом на выходе(между выходами "плечей") появляется почти синус.
Собсна, интересует ваше мнение об адекватности метода.
rezident
Измерить гораздо проще, чем сформировать. Ограничение тока для чего именно нужно? С какой точностью выходное напряжение нужно регулировать? Если измерять с погрешностью (относительной?) 2%, то формировать выходное наверное 5% достаточно? Короче, я бы на вашем месте просто взял ЛАТР и приделал к нему реверсивный моторчик для организации следящей ООС по напряжению wink.gif
Dmitron
по ТЗ надо сформировать с погрешностью 2%, а померять его можно с погрешностью 5%(т.е. наоборот).
Причём нагрузка временами дурная и потребляет неравномерно (импульсами от хх до максимальной-Ватт 60)
Латр делать.....не наш метод. Да и габариты хотелось бы в пределах 100*100*200
ограничение тока - аварийное. в перспективе планируется переключать режимы генератор напряжения/ генератор тока. собсна, генератор тока это генератор напряжения, только следящий за током.
rezident
Тогда может вам УМЗЧ с ограничением выходного тока подойдет? 100Вт не такая уж большая мощность для него.
zard
Мне кажется можно посмотреть в готовых изделиях.
Для проверки релейной защиты есть много устройств - например РЕТОМ-21 выходная мощность 150Вт(не сочтите за рекламу :-) )
