Полная версия этой страницы: Стохастический будильник
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
karantir
Привет, друзья.
Хочется собрать достаточно простое устройство, задача которого банально проста. Оно должно однократно вибрировать через задаваемые промежутки времени или же, если период не задан, вибрировать произвольно в пределах заданного временного диапазона.
Физически это нечто должно быть размером с небольшую флэшку, для того, чтобы удобно было носить на шее или в кармане. С колесиком или ползунком для непрецизионной регулировки периода вибраций.
Насколько я понимаю, кроме корпуса от флэшки, мне нужна подходящая микросхема (с документацией), программатор, вибрирующая штука, ползунок или колесико и источник питания.
Помогите пожалуйста разобраться с выбором всего этого. Я по образованию инженер-схемотехник, но на практике заниматься созданием подобных вещей как-то не приходилось и составные части всего этого никак не сложатся у меня в голове.
И да, любые советы или идеи касательно создания данного девайса крайне приветствуются.
slanted
Цитата(karantir @ Jan 8 2009, 17:22) *
Привет, друзья.
Точность и диапазон задания временного отрезка?
Индикация выставленного периода нужна?
В самом примитивном варианте вырисовывается мелкий контроллер типа ATtiny12/ATtiny15 (или PIC10 -- не помню, есть ли у них внешний тактовый сигнал), часовой кварц на 32768 Гц, программатором будет AVReal и 5 проводков от LPT порта, вибрирующая штука называется, как это ни странно, вибромотор (http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1386.aspx), подстроечный резистор и батарейка типа CR2032 (или даже CR2450) -- единственный элемент, который не влезает в габариты флэшки, впрочем, можно попробовать запитаться от пары-тройки LR44 (часовые батарейки). Ну, и еще транзистор для коммутации движка.
А зачем оно? Сотовый телефон не проще соответствующим образом запрограммировать?
karantir
Спасибо огромное за исчерпывающий ответ!
Диапазон 1-60 минут. Индикация не нужна, равно как и точная установка. Это в данном случае не принципиально. Достаточно колесика или ползунка, как при регулировке звука.
Устройство будет использоваться для тренировки осознанности в повседневной жизни. В дальнейшем я планировал приспособить к этой штуке электрод от энцефалографа и включать будильник при наступлении фазы быстрого сна. Для тренировки осознанных сновидений.
DpInRock
Лучше атмега48. Дешевле. Не надо думать о ресурсах. Можно программировать на сях совершенно свободно, ни о чем не беспокоясь. Задающего кварца - не нужно. Внутренний генератов вполне обеспечит нужную точность.
В качестве колесика - просто переменный резистор на входе АЦП.
В качестве вибратора - чип и дип полон вибраторов от сотовых.
Программатор - пять проводков и Пони Прог.
Питание - литиевая батарейка на 3 вольта. Или 2 маленьких батарейки. На вкус.
karantir
Спасибо за помощь. Это больше на что я мог рассчитывать ))
Хотя, я думаю, как дело дойдет до реальной работы вопросов еще возникнет море.
