Полная версия этой страницы: Реконфигурация на лету
AndriAno
Появилась необходимость менять прошивки ПЛИСины "на лету". Хотелось бы узнать различные варианты используемые для этого. Естественно наиболее интересные варианты с использованием только одной плисины с минимумом обвязки.
Alex11
Собственно, варианта два. 1. Для Циклона есть функция, обеспечивающая доступ к загрузочной ПЗУ, остальное дописываете сами. 2. Внешний контроллер, подключенный параллельно Циклону к ПЗУ.
Первый экономичнее, но чреват переправкой устройства в ремонт при минимальном сбое при прошивке.
murmel1
Дополню предыдущего оратора
1. В циклоне 3 есть функция конфигурации из внешней параллельной флешкb, после конфигурации - ноги пользовательские и можно читать/писать.
2. У многих FPGA есть возможность осуществить запись в EPCS самой плисиной. См. EPCS controller ядро для шины авалон (то ли в составе самого квартуса, то ли в NIOS).
+ Никакой лишней обвески
- Нужен NIOS, алгоритм работы ядра держитс в секрете.
3. С внешним контроллером - наибольшая гибкость, но дополнительные сложности. Применял паралелльную флешку. Конфигурацию читал MAXII и грузил Stratix II (грузиться могут любые плисины). После прогрузки Stratix II мог писать и читать из флешки.
+ Cлепить конфигуратор на MAXII можно очень легко, без всяких микропроцессоров, процессоров и т.п.
См. AN номер не помню Using Parallel Flash Loader. Сам макс маленький и стоит недорого - $10
DmitryR
altremote_update Megafunction изучите. Там правда есть жесткие баги, аж до того что приходится исходники мегафункции патчить. Будете разбираться - пишите.
aosp
А можно вкратце сказать в чем конкретно там баги?
Планируется использовать режим AS.
Имеется неубиваемая прошивка с нуля, которая
- позволяет загружать файлы в EPCS
- определяет куда нужно дальше загрузится в зависимости от значений пинов.
Можно ли такое сделать на ARRIA2GX, CYC3 и т.д.
Как решается проблема с тем что в месте последующей загрузки находится битая прошивка?
Еще чего подумал: может знает кто алгоритм по которому можно определить является ли файл в EPCS правильным?
Т.е. Перед тем как загрузить прошивку сама FPGA бы быстренько пробежалась по файлу, проверила бы его на предмет правильности
и если все ок уже перезагрузилась в него...
vadimuzzz
там контрольная сумма считается, если битая - переключается на следующую. но это только для sof. если надо для программы ниоса/каких-то-других-данных - crc надо считать ручками. сама эта фича (remote upgrade) доступна начиная с 3-го циклона, в ариях тоже есть.
расскажите поподробнее, плиз. а то я не сталкивался пока.
это секрет Полишинеля sm.gif - там обычный контроллер SPI. сами команды можно в коде драйвера посмотреть.
