Полная версия этой страницы:
Нужен совет
Требуется в максимально сжатые сроки изготовить устройство, которое должно уметь выводить данные TFT-монитор (разрешение 800x600, 18 bpp), плюс, требуется наличие Ethernet. Есть плата на базе AT91RM9200, соответственно, хотелось бы новую плату сделать на основе этой. Есть два варианта: использовать этот же RM9200 + ПЛИС в качестве LCD контроллера. Второй вариант - поставить AT91SAM9263. Самому больше нравится второй вариант, но пока не могу понять, много ли потребуется переписывать (в частности, драйвер Ethernet от 9200 запустится ли?) и смущает своим объемом эррата на 9263. Можете посоветовать, какой подход лучше избрать?
aaarrr
Jan 12 2009, 08:13
Если нужны максимально сжатые сроки, то, ИМХО, лучше подключить готовый графический контроллер - будет дорого, зато без возни с ПЛИС и драйверами.
А так - второй вариант правильнее.
Спасибо. А можете посоветовать что-нибудь доставабельное?
blackfin
Jan 12 2009, 09:15
Al Volovich:
http://caxapa.ru/143498.html
aaarrr
Jan 12 2009, 09:37
Доставабельность у всех плохая, увы
Посмотрите EPSON, Fujitsu.
Цитата(blackfin @ Jan 12 2009, 12:15)
Приделать SAM9261 к RM9200 в качестве графического контроллера, ИМХО, слишком навороченный метод.
тогда уж лучше взять SAM9261 и довесить на него внешний Ethernet.
Спасибо, посмотрю. А если все-таки поставить 9263 - какие проблемы/глюки могут встретиться с переходом с 9200? Помимо написания драйвера графического контроллера? =)
aaarrr
Jan 12 2009, 09:47
У Вас приложение живет под Линуксом, или само по себе?
Приложение живет под VxWorks.
aaarrr
Jan 12 2009, 10:10
Тогда вряд ли подскажу что-либо разумное. Но если не нужна большая серия и нужна срочность, то проще будет добавить драйвер внешнего видео к существующему проекту, чем все перетаскивать на новую платформу.
Попробую поставить графический контроллер S1D13513, вроде бы должен подойти. Спасибо за советы.
пройдите по ссылке.
