starley
Jan 13 2009, 09:26
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. В схеме есть микроконтроллер, ЦАП и усилитель ЗЧ 0.25 Вт. Контроллер и ЦАП работают на напряжении 3.3В, усилитель - 5В. При отключенном питании усилителя все пучком. Как только его включаю, - примерно 0.5 нужный сигнал есть, - потом микроконтроллер зависает, усилитель начинает жрать около 200мА и генерить какую-то ерунду на выходе с частотой 1 МГц. Земля общая, сплошной слой. Может у кого есть какие идеи на сей счет?
aaarrr
Jan 13 2009, 09:31
Вы же сами написали -
- усилитель возбуждается, сажает питание и вешает контроллер.
starley
Jan 13 2009, 11:30
А помочь-то ему как? Я его от другого источника запитывал. Не помогло.
aaarrr
Jan 13 2009, 11:35
Конденсатор в ОС воткните.
_Pasha
Jan 13 2009, 11:40
Кондюка в ОС + демпфер на выход (R=2 Ома) - (С= 100н)
Аналогичный случАй был в Одессе... Вобщем, пока не выкинул разъем подключения батареи и не припаял ее напрямую, победить не мог. Усилитель, правда был на 1 Ватт.
трудно что-то говорить не видя схемы!
А куда вы хотите 2 Ома и 100 нан вставить? нагрузкой чтоли!?
Alexandr
Jan 15 2009, 09:40
Питание 3,3В и 5В откуда берете? И как уже сказано - нужна схема!
starley
Jan 16 2009, 08:11
Проблема уже решилась подбором номинала конденсатора согласно методе производителя усилителя. Но возникает вопрос. Как вообще усилитель мог повлиять на цифровую часть схемы при разных источниках питания? Через выход ЦАП? Я-то думал, что это аналоговые схемы от цифровых защищать надо, а выходит и наоборот тоже.
Вообще питание берется от USB разъема через стабилизаторы на 3.3 и 4.5. Но я пробовал усилитель запитывать и от лабораторного источника и все равно ломалось.
Alexashka
Jan 19 2009, 07:27
Такого не должно быть в нормальной схеме. Либо всетаки проседает цифровое питалово, либо наводки на какието входы контроллера- например на вход Reset. Кстати а в контроллере есть аналоговое питание? они очень не любят когда оно пропадает.
пройдите по ссылке.
