Полная версия этой страницы: Нужет совет по по DC/DC преобразователю
Oleg Korecky
Здравствуйте, есть источник тока (0,3 - 1 В, 4,5 А), очень хотелось бы получить от него что-то более употребимое, например 3-6 В.
Импортные ИС большей частью прост 1,8 В по входу. Подскажите пожалуйста какое схематическое решение применить в данном случае.
В результате вообще хотестся иметь возможность заряжать аккумулятор, какой-нибудь Ni-Cd, но с ним пока не определился...
Спасибо !
Microwatt
Спасибо !
Даным-давно приходилось подобную задачку решать.
Насчет 0.3 вольта не уверен, но с 0.5-0.6 вольта запустится. Далее будет работать и при более низком.
Это делалось на россыпи, что-то вроде генератора Ройера, но нагрузка включалась через мост последовательно в обмотку обратной связи, которая была и повышающей заодно.
Схема работала удовлетворительно, но есть две особенности:
- ток нагрузки это базовый ток ключей. Отсюда - мощность единицы ватт.
- коэффициент повышения - не выше бета транзистора (10-20 раз).
Если у Вас на выходе схемы есть аккумулятор и есть стартовое напряжение 5-7 вольт для управлением затворами полевиков, то можно и "в лоб" просто пуш-пульной схемой повысить напряжение. Далее его стабилизация - дело стандартной техники.
vovanse
Например вот http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...42,C1031,P49807
Microwatt
Цитата(vovanse @ Jan 14 2009, 18:19) *
Не, это янки-примитив. 4 ампера не прожует.
Алексей К
LTC3527 действительно не самое лучшее решение в этом случае. Можно посмотреть на LT3425: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...031,C1060,P2321
Здесь ключ более-менее приличный - 5А и вход в диапазоне от 0,5В до 4,5В, что может быть и не совсем перекрывает то, что у Вас, но достаточно близко. Если что, пишите, постараюсь помочь.
