Полная версия этой страницы: Ошибка Protel
denebopetukius
Здравствуйте, люди.
При создании проекта в Протеле (Altium Designer 6.0) SCH=>PCB пришлось изменить принципиальную схему SCH (при этом часть уже было разведено в PCB).
Некоторые элементы в SCH удалил, заменил, изменил.
После изменений на уровне SCH лезем в меню: Design->Update PCB Document, и выдаётся следующая ошибка: Failed to Match 4 of 174 components.
Месаджбокс ошибки на рисунке ниже.
Те рекомендации которые он выдаёт - не нашёл где их искать.
Помогите плиз, что нужно сделать, штобы эта ошибка не появлялaсь? (как устранить?)
с уважением.
Alex Ko
с уважением.
Всё нормально! Это не ошибка, просто программа не нашла соответствия между четырмя компонентами на схеме и на плате. Можно проигнорировать это и нажать "Yes" - тогда установится соответствие компонентов с одинаковыми дизайнаторами (или они добавятся на плату). А чтоб ошибка не появлялась в будущем, полезно эти связи установить в окне РСВ: Project - Component Links. Впрочем, можно эти связи установить и до того, если соответствующие компоненты присутствуют на плате и схеме.
denebopetukius
сделал так как сказали, затем ручками компоненты перекинул - предупреждения исчезли smile.gif
