Полная версия этой страницы: помогите с VisualDSP плиз
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Jokena
у меня проблема при выводе значений расчета в окно вывода. прога на с++. с помощью функции printf вывожу данные типа float. допустим после запятой у меня 10 знаков и мне все их нужно посмотреть, а он округляет и выводит только первых 6. в с++ эта проблема решается с переводом числа в тип стринг. а как мне сделать в VisualDSP. там есть перевод из строки в флоат а обратно не могу найти. помогите плиз.
Miron
То же самое, как то надо бало посмотреть числа с дальними занаками после
запятой а оболочка их не показывает крутил вертел потом плюнул
так и не нашел в настройках как увеличить диапазон вывода числа
интересно кто нибудь еще с этим сталкивался и как вывернулся из положения?
Я впрочим потом все это дело запустил в железку и там уже через последовательный порт посмотрел что мне надо было.
Jokena
дело в том что прога должна пройти тестирование, а если я каждый раз буду в железку пихать, аппаратчики меня убъют раньше.smile.gif
tonjo
Да, но отладка в железе - есть необходимая часть разработки любой программы. Так что выбирайте - что для Вас "дороже". Некоторые глюки воможно выловятся только при отладке в железе. Иначе Вы о них можете и не узнать... sad.gif
Jokena
я и не говорю что программа не будет отлаживаться на железе, но мне необходимо добиться определенной точности вычисления. а я не могу посмотреть этого. хотелось бы сначала увидеть это в режиме симуляции.
Miron
Тогда могу предложить тебе 2 варианта отладки правда я
считаю их геморойными.
1: попробывать настроить поток данных в файл
закладка Settings/Streams и т.д.
2: сохранить дамп памяти данных опять же в файл
закладка Memory/Dump и т.д.
А дальше просметривать данные в текстовом режиме
Успехов вам...
IPS Driver Error
IPS Driver Error
