Цитата(mikesm @ Jan 27 2009, 09:24)
А у меня вопрос, в чем такая необходимость заряжать аккумулятор в сверхбыстром режиме током C.
Это и аккумулятор напрягает и температуру повышает.
Подобной необходимости нет.
И никто так поступать не собирается.
Требование простое - максимальная автономность устройства.
При этом устройство используется для длительных наблюдений
и вычислений. Т.е. провести половину сессии или, скажем, 90%
её - все равно, что ничего не сделать. Поэтому оператору надо
достаточно точно сообщить о состоянии заряда батареи. Это в
двух словах. Реальное Т.З. ощутимо сложнее.
Отсюда и вопросы о том, каким образом проверять текущее
состояние аккумулятора.
P.S. Сегодня уже могу сказать, что при заряде током в 0,3С
нагрев аккумулятора приводит к ошибке определения
заряда в 80%. Так что основываться только на этом
параметре не получится.
Цитата(vvvv @ Jan 25 2009, 00:16)
Чтобы померять уровень аккумулятора нужно сделать два делителя.
Вобщем, кажется мне, что всем участникам будет интересно.
Сделали так:
Запитали однокристалку непосредственно от аккумулятора.
на вход АЦП подали напряжение со стабилитрона.
Теперь, по мере проседания напряжения питания, данные
с АЦП медленно, но уверенно растут.
Построив шкалу преобразований запросто убирается полочка
аккумулятора. Не до конца, конечно, но более чем приемлемо.
Учтя дополнительные улучшения типа "подключение стабилитрона
не постоянно, а только на момент измерения, получаем достаточно
точное и экономичное решение.
Сергей.
