Полная версия этой страницы: Выбор места начала/продолжения ручной разводки
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
RaaV
Есть массив пятаков BGA, часть цепей уже разведена, над всем этим идут резиновые линии других связей. При начале трассировки Pcad2002 охотнее всего цепляется к цетрам КП, потом к резиновым линиям и потом к сегментам разведенных цепей. Трудности в выборе появляются при расстояниях между элементами выбора меньше 8 mils, например, тыкаем в проводник (слой включен правильный), а на расстоянии 8 mils резиновая линия - и Pcad цепляется к резиновой линии. Как нибудь можно уменьшить область захвата?
Uree
Вот тут нельзяsad.gif Могу посоветовать только пользовать не ручную трассировку(Manual Route), а продвинутую(Advanced) - она достаточно интеллектуально определяет, на что именно сейчас надо цепляться. Правда сама по себе в ПКАДе она реализована не особо удачно, поэтому нужно привыкать, ну и подтормаживать может, если комп не очень...
RaaV
В какой системе наиболее удачно сделаны инструменты для ручной трассировки? В Pcad вобщем тоже неплохо сделано, при использовании гарячих клавиш все быстро делается. Интерактивная трассировка конечно просто нерабочая, прототип какой-то.
Alexey Sabunin
Давно не открывал P-CAD, но так на вскидку:
Options>Preferences
Cycle-Picking - по идее определяет область захвата курсора (в пикселах)... не то?
RaaV
Cycle-Picking это не для этого
sergun53
Если уж работаете в PCAD то настоятельно не рекомендую PCAD2002, особенно леченную триальную версию.
Ставьте PCAD2006 с сервиспаками и не пользуйтесь Route Manual- только Roune Advanced и все вышеописанные
проблемы отпадут.
