Полная версия этой страницы: Выбор контроллера для ШИМ (управление двигателями)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Все остальные микроконтроллеры
koltz
Добрый день,
нужно запрограммировать контроллер для управления инверторами,
которые в свою очередь управляют платформой,
всего три двигателя,
инвертора управляются с помощью ШИМ,
выбираю контроллер,
может у кого есть такой опыт и есть мысли о том что выбрать,
видел как ребята делали похожее на blackfin i mitsdubishi,
но хотелось бы сделать что-нить на более простом и дешевом,
и чтобы примеров было побольше,
а лучше готовое =)
собственно только три критерия
- связь по Serial Port
- возможность управляния тримя ШИМ модулями
- должна поддерживаться частота 69120 кГц.
Прохожий
Цитата(koltz @ Feb 4 2009, 20:46) *
Добрый день,
выбираю контроллер,
а лучше готовое =)
Это что? Курсовой проект? Тогда надо более полные условия задачи.
А здесь все в кучу "кони, люди" (С) и частота 69120 кГц.
Это частота чего? ШИМ или Serial Port.
Что есть Serial Port? Обычный стандартный RS232, RS485, CAN, SPI или еще чего?
Ethernet тоже в общем-то Serial Port...
А вот инверторами (частотными) лучше управлять по сети. MODBUS или PROFIBUS.
А вообще-то все это давно уже сделано теми же китайцами и продается в виде наборов для умелых рук.
koltz
- да это дипломный проект,
- это максимальная частота шим, которую мне нужно поддерживать,
- да, стандартный RS232,
- это хорошо)), теперь нужно повторить и мне,
_Pasha
Может, все-таки 69120 Гц ?
И потом, почему не 72кГц (это если умножить на 256, то будет 18.432 МГц частота опорного кварца, на котором последовательный порт будет работать на всем ряду стандартных скоростей)
evgeny_ch
Любопытно, что никого не интересует тип электродвигателей.
Понимаю, что есть универсальные контроллеры, но ПМСМ,
_Pasha
evgeny_ch
Цитата(_Pasha @ Feb 10 2009, 14:19) *
Впечатляет и волшебное слово "платформа".
А частота ШИМ просто "фтыкает". Позвать, что ли Гарри По?
The Web Robots Pages. 3,5Mb.
koltz
ok,
я действительно ничего не знаю о платформе и слабо в них разбираюсь,
и не сильно горю разобраться, но вижу что придется,
я знаю что мне нужно выбрать контроллер на котором можно легкл запрограммировани ШИМ,
вот и все,
заданая частота шим (каторую я называл выше) именно такая,
ее назвал мне человек который разрабатывал аналогичную реальную платформу,
а я делал части связаные с программированием расчетов движения платформы, (на c#)
вот цитата из переписки:
за счет коэффициента пересчета входных импульсов и шагу на один импульс (у нас = 0,005 град.)
ты можешь расчитать максимальную частоту, которая тебе необходима. FX3U дает 100кГц, но у нас максимальная - 69120 кГц.
и я всего лиш хочу чтобы мне подсказали контроллер на котором можно все это сделать
максимально быстро и качественно.
sergeeff
Вы понимаете, что импульсы около 15 мкс для механического устройства в виде электомотора постоянного тока, как-то маловато будет? А уж точность его позиционорования в 0,005 град - полная фантастика!
_Pasha
Как раз не обязательно. У меня были варианты, когда ДПР работал устойчиво (не срабатывала защита 6*Iном) только на частоте выше 50кГц. При 100кГц - просто песня.
sergeeff
А что тут удивительного? При высокой частоте импульсов фактически уменьшается ток, протекающий через обмотки двигателя. На том и построена идея ШИМ-регуляторов.
evgeny_ch
Цитата(koltz @ Feb 12 2009, 19:56) *
ok,
вот и все,
Тот, с кем вы переписываетесь, знаток ещё тот.
Читаем брошюру, потом смотрим мануал FX3U.
Видим частоту каналов ввода/вывода с частотой 100 кГц и время цикла 1,6мс или менее.
Говоря просто, ПЛК может обрабатывать импульсы инкрементальнго энкодера,
коммутировать ключи с частотой до 100 кГц, и осуществлять расчёт сервоцикла за время ок. 1,5 мс.
Что подразумевает весьма незначительную скорость обработки, частота ШИМ при которой м. б. около 10 кГЦ.
Замечу, что всё это делается совместно с сервомодулем.
_Pasha
Цитата(koltz @ Feb 4 2009, 21:46) *
выбираю контроллер,
Для начала - старинная аппликуха
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00532c.pdf
Далее, надо понимать, что 3 энкодера по 100кГц средствами одного контроллера обрабатывать слишком тяжело, гораздо гуманнее выделить отдельный контроллер на это хозяйство. Вариант на ПЛИС не рассматривается. А в таком виде уже можно делать на чем угодно, но на PIC это надо будет делать умеючи, на AVR тоже сложновато для начинающего, а на ARM7 - можно и левой ногой, при условии небольшого владения языком Си. Остальные платформы рассматривать нет смысла - по ним "меньше жизни" и меньше ресурсов в сети
renesas_rus
Зачем себя так ограничивать. Вот здесь есть чего посмотреть.
Я не говрю уже про других производителей микроконтроллеров, напрмер Фрискейл, Инфинеон, TI и пр.
Все вполне доступно. Мир на Атмеле и Микрочипе с АРМом не заканивается, скорее наоборот. Хвост собакой не крутит! biggrin.gif
scifi
Осмелюсь предположить, что тут речь идёт о внешнем драйвере шагового двигателя с функцией микрошага. Там, как правило, есть входы DIR и STEP (или CW и CCW). Если применяется шаговый двигатель с большим числом шагов на оборот и, возможно, червячная передача, то один микрошаг вполне может соответствовать _номинальному_ вращению на 0,005 градуса. Ясно, что люфты, всякие неравномерности и т.д. не дадут такой реальной точности.
В такой системе для получения требуемых скоростей вращения действительно может потребоваться частота следования импульсов на входе STEP десятки и сотни килогерц. Вероятно, и функция подсчёта числа импульсов тоже требуется.
Stas
Колупаю нечто подобное. Железку сделал на dsPIC30F2020. 4 канала ШИМ + 4 компаратора для потактового ограничения тока + UART и неплохая производительность для реализации закона управления и поддержания сетевого обмена.
