Полная версия этой страницы: samsung NAND
RW9UAO
самуснговская NAND K9F2G08U0M, 2048 + 64 байт страница. стираю блок, сначала записываю страницу данных (2048 байт), дожидаюсь завершения, читаю статус (команда 0х70), все в порядке.
col1 = 0x00
col2 = 0x00
row1 = (unsigned char) page;
row1 = (unsigned char) page>>8;
row1 = (unsigned char) page>>16;
затем пишу spare area (64 байта) той же страницы.
col1 = 0x00
col2 = 0x80
дожидаюсь завершения, читаю статус - все в порядке.
но иногда при последующем чтении видно, что или данные или спаре область не записались. то-ли не стер я её.... то-ли х.з. уже и в режим рандом ввода/вывода загонял. все равно некоторые страницы не пишутся. и их много. линукс как ни странно все пишет/читает хорошо =)
3.14
А блок точно не битый?
Если "маркировку" стерли, в принципе, можно SAM-BA-ой восстановить.
RW9UAO
чипа подключена к at91sam9260, линух форматирует эту флэшку с двумя бэдами. моей программой я их тоже вижу. есть еще куча блоков, которые линух пишет, а моя программа нет.
3.14
Понятно, кстати, сори, SAM-BA только сканирует а не помечает битые блоки ...
Ну а если проверять весь блок на "чистоту" после стриния ...
vvvv
А не пробовали писать сразу все 2112 байт, такой режим ведь тоже возможен. Записать 2048 данных а затем добить еще spare область.
И просто посмотреть что получится. По идее это самый комфортный для NAND способ, чем меньше к ней обращаешься, тем данные надежней.
RW9UAO
можно по идее и сразу все писать. там драйвер верхнего уровня хочет кусками писать. прийдется его изнахратить. не уверен, что это приведет к положительным результатам.
Alex11
Самсунговская память вполне выдерживает запись по частям. Проверьте временнУю диаграмму. Особенно то место, где проверяется готовность. Там нужно обязательно выдержать небольшую паузу между командой и проверкой готовности, она может не успеть выставиться, а Вы сочтете, что она уже снялась. Я когда-то на такое наезжал - эффект очень похож на описанный Вами. Все довольны, только работает со сбоями.
RW9UAO
Alex11 была мысль про тайминги. возможно при стирании блока выставляет готовность после того как я уже проверил ее. в понедельник доберусь до работы - проверю.
RW9UAO
#define WRITE_NAND_COMMAND(d) do{ *(volatile unsigned char *)((unsigned long)base_addressCLE) = (unsigned char)(d); } while(0)
#define WRITE_NAND_ADDRESS(d) do{ *(volatile unsigned char *)((unsigned long)base_addressALE) = (unsigned char)(d); } while(0)
#define WRITE_NAND(d) do{ *(volatile unsigned char *)((unsigned long)base_address) = (unsigned char)d; } while(0)
#define READ_NAND() ((unsigned char)(*(volatile unsigned char *)(unsigned long)base_address))
int nand_wait_busy(struct chipio *cio, uint32_t usec) {
uint32_t a=0;
  for(a=0;a<5;a++)nanospin_ns(1000);
  for(usec = MAX_ERASE_USEC; usec; --usec) {
    if( (((AT91PS_PIO)base_PIO_C)->PIO_PDSR & AT91C_PIO_PC13) != 0){
      return(0);
    nanospin_ns(1000);
  // We will exit from the log and never reach here.
  return(-1);
int nand_erase_blk(struct chipio * cio, unsigned blk){
  unsigned char status;
#ifdef debug
  fprintf(stderr, "nand_erase_page: block %X\n", blk);
#endif
  //set NAND CE
  ((AT91PS_PIO)base_PIO_C)->PIO_CODR = AT91C_PC14_NCS3_NANDCS;
  WRITE_NAND_COMMAND(NANDCMD_ERASE);
    /* Push sector address in three cycles */
  WRITE_NAND_ADDRESS((blk >>  0) & 0xFF);
  WRITE_NAND_ADDRESS((blk >>  8) & 0xFF);
  WRITE_NAND_ADDRESS((blk >> 16) & 0xFF);
  WRITE_NAND_COMMAND(NANDCMD_ERASECONFIRM);
  if(nand_wait_busy(cio, MAX_ERASE_USEC) != 0) {
    fprintf(stderr, "nand_erase_blk: nand_wait_busy - error...\n");
    return(-1);
    return(-1);
  WRITE_NAND_COMMAND(NANDCMD_STATUSREAD);
  if(nand_wait_busy(cio, MAX_READ_USEC) != 0) {
    return(-1);
  }else{
      status = READ_NAND();
      if(status & NAND_PROGRAM_ERASE_ERROR){
        fprintf(stderr, "nand_erase_blk: ERROR ERASING BLOCK\n");
        return(-1);
  //clear NAND CE
//  ((AT91PS_PIO)base_PIO_C)->PIO_SODR = AT91C_PC14_NCS3_NANDCS;
  return 0;
облома при стирании не происходит. тем не менее при чтении страницы из стертого блока обнаруживается, что страница не чистая. куда рыть уже не знаю. времянки вроде выдержаны.
Alex11
Совсем дурацкий вопрос - Вы помните, что нога Busy - открытый сток?
И еще один совет. Попробуйте в качестве эксперимента вместо анализа Busy сделать тупую задержку на 0.5 сек. Если все заработает - ищите, где у Вас сигнал не доходит до анализа бита.
RW9UAO
нога подтянута. =) линукс-то пашет там замечательно. и у-бут. просто задержку пробовал. такая же песня. анализ ноги R/B происходит, он сделан с таймаутом. так я вижу, что чтение требует 1-2 цикла до готовности, запись 8-9 циклов, и стирание блока 840-850 циклов. уже весь моск сломал. сегодня попробую еще один вариант - руками выставлять CLE и ALE.
3.14
Может "плюшки" как раз при чтении (если пин R/B аппаратно устанавливается а а сектора якобы не чистые) ...
RW9UAO
да не, читается нормально. сегодня перетряхнул настройки всяких SMC_SETUP3 на предмет таймингов. с неправильными таймингами вообще не работает. попутно нашел косяк в атмеловской аппноте на предмет настройки этих регистров. уже начинаю подозревать, что это мне контроллер ЕСС мешает. хотя как он может мешать стирать блок? перетряхнул исходники u-boot - без толку, я точно так-же все делаю. видимо что-то все же не так.
3.14
И все-таки, гляньте осциллом, если после команды стирания блока R/B устанавливается, а в блоке присутствуют "грязные" страницы , это явно глюк чтения, потому как сами вы блок не стираете (это ведь сам чип делает) а вот чтение под вашей опекой ...
Ну и в добавок, если "грязь" в страницах будет плавать (от чтения к чтению) - еще один довод в сторону глюка чтения.
Alex11
Проверьте еще одно. Нет ли в диаграмме лишних RD и WR, или иголок на них - тоже дает потрясающий эффект. Эти чипы иголки вместо полновесных сигналов ловят на ура.
RW9UAO
в процедуре
надо было
row = blk << 6
и только потом совать его в NAND.
WRITE_NAND_ADDRESS((row >> 0) & 0xFF);
WRITE_NAND_ADDRESS((row >> 8) & 0xFF);
WRITE_NAND_ADDRESS((row >> 16) & 0xFF);
курим внимательно даташит. пень, короче, не доглядел. щас все пишется и стирается.
