Полная версия этой страницы: Mega16, проблемы с внутренним RC генератором
A.T.
Есть проблема... В устройстве используется ATMega16, тактирование от внутреннего RC генератора на частоте 1мгц. Контроллер прошивается с ошибками. При выставлении частоты 2мгц, шьется и верифицируется без проблем, но... работает по ощущениям (а точнее по звукам, кторые должно издавать устройство) раза в 1.5-2 быстрее. Калибровочный байт отдает как 0xFF. При попытке изменить его в строну уменьшения (в програме) и последующем сбросе - контроллер зависает. Есть аналогичное устройство прекрасной работающее с этой прошивкой, и адекватно воспринимающее изменение тактовой частоты с 1 до 2мгц.
Вопрос - ПОЧЕМУ? smile.gif В чем может быть проблема?
Спасибо!
P.S. Заводить контроллер от кварца на 1мгц еще не пробовал.
Rst7
Ну раз читается 255 из байта калибровки, значит полетел. Такое бывает при ошибках записи. А с ошибками пишется потому, что у Вас, видимо, слишком высокая частота spi на программаторе.
Вообщем, выбросьте этот камень, возьмите свежий wink.gif , и уменьшите скорость на программаторе.
Хотя камень в ведро отправлять не надо, поставите его в девайс, который с кварцем, если, конечно, Вы такие делаете.
A.T.
Это необратимо? И при какй комбинации ошибок так получается?
Пробовал СТК200 и AVR910, последний с "регулятором скорости"... ошибки продолжались...
На второй плате с этими-же програматорами проблем нет...
Выкинуть была первая мысль..., но... это ж надо его отпаять/откусить и паять новый... smile.gif Я эту плату откинул и занялся дублером..., теперь дошла очередь до проблемной...
Моё устройство опытный образец... там под кварц все разведено, но не поставлено... буду пробовать завтра...
Rst7
Наверняка обратимо. Только мы не знаем как. Atmel-то при тесте чипов шьет это значение, значит должны быть секретные команды smile.gif
А при какой комбинации ошибок - тоже неизвестно. Замечено, что происходит сбой записи и нарушаются или фузы, или сигнатура, или, вот, байт калибровки. Есть правда еще один вариант, что внутренний генератор при максимальном значении калибровки работает неустойчиво, от этого и глюки. Попробуйте от кварца поехать, сначала впаяйте кварц, прошейте только фузы, чтобы поехало от кварца, а потом жарьте уже основной код.
A.T.
На 1Мгц не оказалось под рукой..., были опробованы резонаторы на 2.048 и 8Мгц... и шьется, и проверяется.. и работает, но... опять быстрее чем на "другой правильной плате", с учетом увеличения скорости работы... На "правильной" период тестового сигнала 500мс, на "кривой" с резонатором 2.048 Мгц ~ 85... Разбирательства продолжаются wink.gif
Rst7
500 на "правильной" плате - это если туда кварц 2.048 сунуть?
Если да, то очень похоже, что на "неправильной" плате продолжает работать от внутреннего RC без установленного фуза CKDIV, т.е. при нормальном содержимом байта калибровки было бы 8МГц, а со значением 255 очень может получиться как раз около 12ти. Проверьте фузы еще раз. И посмотрите частоту генерации осциллографом.
A.T.
Нет... 500 это на плате работающей от внутреннего RC генератора.
CKDIV... это от какой меги? В 16 такой нет... Если смотреть на резонаторе - то частоты правильные либо 2.048, либо 8 смотря какой подключать.
Rst7
К сожалению, даташит далеко, я не помню, как там сделан генератор. В новых камнях он всегда 8МГц и в зависимости от этого фуза или делится на 8, или не делится.
Тогда ищите ошибку в коде. Я сомневаюсь, что Вам так удалось камень убить.
А вообще, уже давно поменяли бы камень и не думали, в нем причина или не в нем.
SysRq
При этом обязательно CKOPT = 1 (не запрограммирован).
Может быть состояния запрограммирован (0) и не запрограммирован (1) перепутались в оболочке программатора и голове? :)
CKDIV в M16 нету.
A.T.
Писал ранее, есть другая плата... с этой же прошивокой работает нормально....
Сменю... хотелось выяснить что это было такое...
Может быть состояния запрограммирован (0) и не запрограммирован (1) перепутались в оболочке программатора и голове? smile.gif
Тут совсем весело..., хоть 0 хоть 1 с внутренним RC на 1 Мгц заводится, но прошивается с ошибками, и "висом" при резете.
С резонатором на 2.048, старым, большим, "советским" smile.gif С 0 заводится и работает, но контроллер продолжает работать в 2 раза быстрее, при 2.048 на кварце. Если СКОРТ =1, то работает уже с "нормальной" скоростью, но... до первого резета или перепрошивки.
