Проблема следующая: удалось добится считывания всех ног при работе прошивки, т.е. увидеть динамику изменения сигналов на ногах,вроде всё честно.
Включаю режим Extest с целью поуправлять внешним светодиодом на плате, но ничего не выходит. ПЛИС прекращает выполнение прошивки и поидее должна дать доступ к ногам, но этого не происходит. Виден только как приходит тактовый сигнал,а реакции на мои воздействия - никакой
Программная кнопка работает, а состояния пина при этом не меняется(делал всё как в видеоролике,который лежит в папке с прогой).
Проверял на XC2S50 и XC3S1000 результат один и тот же.
Может кто сталкивался с подобной траблой?
Заранее спасибо!
