Полная версия этой страницы: Вычисление загрузки ядра микроконтроллера
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Операционные системы > FreeRTOS
elektronshik
Имеются два камня с портами FreeRTOS (SAM9260 и STM32F103RB), в обоих крутятся по 5-10 задач. Необходимо с периодичностью ~1 с выводить (например в USART) загруженность ЦП с точностью 0.1-0.5%. Предполагаю что в vApplicationIdleHook нужно чего-нибудь сочинить... но не хотелось бы изобретать велосипед. А если еще вычислять по каждой задаче, вообще было бы здорово.
scifi
Может быть, создать задачу с наименьшим приоритетом и считать, сколько времени программа в ней проводит?
Для подсчёта загрузки ЦП по задачам, судя по всему, нужно править FreeRTOS: зарядить таймер и при переключениях задач вести статистику.
zltigo
Это и есть готовая Idle задача - берите и пользуйтесь.
Вообще-то как-бы нет, ибо макросы во все инетерсные места заложены - осталось только вписать в них нужное
elektronshik
Вот сам то-же самое хотел написать.. отвлекли. Собственно про vApplicationIdleHook я упоминал в вопросе чтоб залезть в Idle, а исходники самой оси при этом не править.
Дык помогите кто-нибудь по конкретнее (всмысле куском кода ). Не поверю что никто из читавших тему этого не делал.
KolyanV
Пока без коментариев, нет времени. Позднее, если будет необходимо, могу прокоментировать.
Фрагмент FreeRTOS_stats.h
#if FREERTOS_TASK_STATS
#define traceTASK_INCREMENT_TICK(xTickCount) TraceIncrementTick(xTickCount)
#define traceTASK_SWITCHED_OUT()   TraceSwitchedOut(pxCurrentTCB->uxTCBNumber, pxCurrentTCB)
#define traceTASK_SWITCHED_IN()    TraceSwitchedIn(pxCurrentTCB->uxTCBNumber)
#define traceTASK_DELETE(xTCB)     TraceTaskDelete(xTCB);
// Максимальное количество задач, для которых ведется статистика
#define MAX_TASK_STATS  15
// Период времени в тиках, на протяжении которого производится подсчет интервальной статистики
#define TIME_COUNTING_INTERVAL  1000
// Количество тиков PIT таймера на одно переполнение PIT таймера (т.е. на один тик системного таймера)
#define PIT_COUNTER_PERIOD  (( ( ( configCPU_CLOCK_HZ / 16 ) / 1000UL ) * (1000 / configTICK_RATE_HZ) ) + 1)
// Статистика активности задачи
struct STFRTaskStat
{ unsigned RunningST;          // Время работы задачи от момента старта (в системных тиках)
   unsigned RunningPT;          // Параметр уточняющий RunningST, значение в тиках PIT таймера (частота MCK/16)
   unsigned Switches;           // Количество переключений задачи от момента старта
   unsigned STLastInterval;     // Время работы задачи на предыдущем интервале измерения (в системных тиках)
   unsigned PTLastInterval;     // Параметр уточняющий STLastInterval, значение в тиках PIT таймера
   unsigned SwitchesLastInterval; // Количество переключений задачи на предыдущем интервале времени
   unsigned STCounter;          // Время работы задачи от момента tasks_start_intervalST (в системных тиках)
   unsigned PTCounter;          // Параметр уточняющий STCounter, значение в тиках PIT таймера
   unsigned SwitchesCounter;    // Количество переключений задачи от момента  StartTickCount
   unsigned TaskEnterST;        // Момент времени входа в задачу (в системных тиках)
   unsigned TaskEnterPT;        // Параметр уточняющий TaskEnterST, значение в тиках PIT таймера
   char pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ];  // Имя задачи
   void *xTask;                 // Дискриптор задачи
   unsigned  InitFlag;          // Флаг инициализации структуры ос статистикаой
#endif /* FREERTOS_TASK_STATS */
#if FREERTOS_STATS
// Структура описания статистики
struct STFRStat
   struct STFRTaskStat tasks[MAX_TASK_STATS]; // Статистика задач
   unsigned tasks_start_intervalST;           // Момент начала интервала измерения (используется для вычисления STLastInterval)
#endif
extern struct STFRStat FreeRTOS_stats;
#endif /* FREERTOS_STATS */
Фрагемент FreeRTOS_stats.c
// ver 1.02 (16.11.2008)
// Модуль предназначен для сбора, хранения и управления статистикой работы FreeRTOS
// и пользовательских задач в его окружении
// Также, модуль может выполнять контроль за переполнение стека задач
/* Library includes. */
#include <string.h>
#include <stdbool.h>
/* Hardware specific headers. */
#include "Board.h"
#include "AT91SAM7X256.h"
/* Scheduler includes. */
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include "FreeRTOSConfig.h"
// Статистика FreeRTOS
#if FREERTOS_STATS
#endif
// Счетчик тиков таймера
unsigned CurrentTickCount;
// Функция вызывается системой FreeRTOS после обработки системного тика
inline void TraceIncrementTick(portTickType TickCount)
{ CurrentTickCount=TickCount;
// Функция вызывается системой FreeRTOS перед сменой планировщиком текущей задачи.
// Входные параметры:
// TaskNumber - номер задачи, которая прервана планировщиком
// hTask - дискриптор задачи (которая прервана планировщиком)
void TraceSwitchedOut(portBASE_TYPE TaskNumber, xTaskHandle xTask)
{ static unsigned PTPos;
   static unsigned PTOv;
   static long PTCount;
   static struct STFRTaskStat *TaskStat;
   if (TaskNumber< MAX_TASK_STATS)
     { // Запоминаем значение счетчика PIT таймера - параметра определяющего точное значение текущего времени
       PTPos=AT91C_BASE_PITC->PITC_PIIR;
       PTOv= (PTPos & AT91C_PITC_PICNT) >> 20;
       PTPos &= AT91C_PITC_CPIV;
       // Выделяем адрес структуры статистики текущей задачи (для увеличесния скорости доступа)
       TaskStat= &FreeRTOS_stats.tasks[TaskNumber];
       // Увеличесние счетчиков количества переключений задачи
       TaskStat->Switches++;
       TaskStat->SwitchesCounter++;
       // Если код выполняется впервые - инициализируем
       if (CurrentTickCount - TaskStat->TaskEnterST > 10)
         { TaskStat->TaskEnterST=CurrentTickCount;
           TaskStat->TaskEnterPT=PTPos;
       // Определение точного времени выполнения задачи
       PTCount = (CurrentTickCount - TaskStat->TaskEnterST + PTOv) * PIT_COUNTER_PERIOD + (PTPos - TaskStat->TaskEnterPT);
       if (PTCount < 0)
         PTCount+=PIT_COUNTER_PERIOD;
       // Увеличение счетчиков времени выполнения задачи
       TaskStat->PTCounter+=PTCount;
       while (TaskStat->PTCounter >= PIT_COUNTER_PERIOD)
         { TaskStat->STCounter++;
           TaskStat->PTCounter -= PIT_COUNTER_PERIOD;
       // Если задача вытесняется впервые - выполняем копирования имени задачи
       if (TaskStat->InitFlag==false)
         { TaskStat->xTask=xTask;
           TaskStat->InitFlag=true;
           memcpy(TaskStat->pcTaskName, (char *)((unsigned)xTask+52),16);
       // Если необходимо - подсчитываем параметры времени выполнения задач за предыдущий интервал (если он завершен)
       if (CurrentTickCount - FreeRTOS_stats.tasks_start_intervalST >= TIME_COUNTING_INTERVAL)
         { for (int i=0;i < MAX_TASK_STATS; i++)
            { TaskStat=&FreeRTOS_stats.tasks[i];
              // Увеличение счетчика времени выполнения задачи
              TaskStat->RunningST += TaskStat->STCounter;
              TaskStat->RunningPT += TaskStat->PTCounter;
              while (TaskStat->RunningPT >= PIT_COUNTER_PERIOD)
                { TaskStat->RunningST++;
                  TaskStat->RunningPT -= PIT_COUNTER_PERIOD;
              // Обновление данных о активности задачи за предыдущий интервал времени
              TaskStat->STLastInterval =  TaskStat->STCounter;
              TaskStat->PTLastInterval =  TaskStat->PTCounter;
              TaskStat->SwitchesLastInterval = TaskStat->SwitchesCounter;
              // Очистка текущих счетчиков
              TaskStat->STCounter=0;
              TaskStat->PTCounter=0;
              TaskStat->SwitchesCounter=0;
           // Стартовая метка времени начинающегося интервала
           FreeRTOS_stats.tasks_start_intervalST=CurrentTickCount;
// Функция вызывается системой FreeRTOS после выбора планировщиком новой текущей задачи.
// TaskNumber - номер задачи, которая сейчас будет запущена планировщиком
void TraceSwitchedIn(portBASE_TYPE TaskNumber)
{ if (TaskNumber< MAX_TASK_STATS)
     { FreeRTOS_stats.tasks[TaskNumber].TaskEnterST = CurrentTickCount;
       FreeRTOS_stats.tasks[TaskNumber].TaskEnterPT = (AT91C_BASE_PITC->PITC_PIIR) & AT91C_PITC_CPIV;
// Функция вызывается системой при удалении задачи
// xTCB - дискриптор удаляемой задачи
void TraceTaskDelete(xTaskHandle xTCB)
{ for (int i=0; i < MAX_TASK_STATS; i++)
     if (FreeRTOS_stats.tasks[i].xTask==xTCB)
       { FreeRTOS_stats.tasks[i].xTask=NULL;
         break;
elektronshik
KolyanV, спасибо Вам огромное, очень помогли! Жаль в stm32 это не будет работать, если SysTick-таймер используется как миллисекундный.
Faradey
Не вижу проблем для использования в интересуемом вас STM32F103RB, тем более что systick используется для тика FreeRTOS и его частота у вас равна 1 кГц
Для получения времени в интервале systick необходимо воспользовать одним из доступных аппаратных таймеров, например TIM2.
Настройте его на частоту 1 МГц без прерываний, в ф-ции TraceIncrementTick - обнуляете его а в TraceSwitchedOut читаете.
Таким образом вы получите "точность" в мксек. более чем достаточно.
