Полная версия этой страницы: 7 сегментов и динамическая индикация
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
_Pasha
Позвольте поднять эту банальную тему в целях поиска окончательного решения проблемы распределения битов, портов и прочих неудобств. Вот один из моих вариантов, тоже в меру кривой, потому что всегда надо переписывать функцию do_screen() и переназначать сегменты и знакоместа. И он сугубо под WinAVR, но это не самое сложное, обеспечить в данном случае портабельность.
А кто пошел дальше? Может есть все-таки более элегантные решения, чем то, что у меня?
smac
Цитата(_Pasha @ Feb 13 2009, 16:34) *
Позвольте поднять эту банальную тему в целях поиска ...
Не совсем в нему, но... Есть у меня подпрограммка на асме под АВР, с каментами, настраивается все на мой взгляд достаточно просто, дефайнами в начале. Выложить?
_Pasha
Как хотите, у меня тоже эти все варианты в асме есть, благо, не первый день этим страдаю.
Eddy71
О май гад... В асме это проще выглядит... ;-)
Во всяком случае, мысли впихнуть перекодировку ASCII->LED у меня не возникало..
На семисегментнике ведь много не нарисуешь и в 99% хватает минимума типа Err F-1 F-2..
Постараюсь подумать, как свою мысль перевести на общечеловеческий (Си) язык..
ukpyr
всегда использую промежуточный буфер, сканирование разрядов - в прерывании таймера.
перед подключением модуля нужно определить маски сегментов (нулевой бит в соотв.разряде) и размер буфера индикации (количество разрядов).
_Pasha
Вы ж поймите: тут задачи другие. Помимо того, что на индикатор может выводиться с тех пинов, с которых удобнее развести на плате, и не обязательно эти пины будут на одном порте,  так еще появляется соблазн делать программу переносимой на любой МК. На асме выполнима только первая часть.
VladimirYU
У нас конструктор печатных плат тоже любит развести платку "как проще". Работаем на С++, поэтому я в этом случае делаю очередной производный класс, в котором определяю "виртуальную" шину, например для того же ЖКИ. А все остальные функции уже используют ее и не требуют изменения в своей реализации. ИМХО сдесь объектно-ориентированный подход очень хорошо ложиться.
А вот с переносимостью пока только в пределах семейства, все-таки организация на физическом уровне может отличаться. MCS51, PIC, AVR, 196, 166. Нужно писать порты под каждую платфому.
_Pasha
Если Вы смотрели то, что я выкладывал, то там переносимость обеспечивается отвязкой от прерывания через опрос тиков системного таймера, PROGMEM тоже легко будет на const _flash или чего-то подобного - сделаю, как и чтение этого PROGMEMа. И еще мой вариант учитывает возможный опрос линий возврата клавиатуры:
#include "keyb.h"
#include "led7.h"
#define T5ms 5000
static timer_t screen_time =0;
if(time_diff(screen_time) > T5ms)
 screen_time = get_time();
// в таком случае связи модулей led7 и keyb нет вообще
 do_keyboard(le7s.pos);
// делаем то,что надо с экраном
 do_screen();
В принципе, можно определить указатель на экран как входной параметр
do_screen(led7_scr_t *screen)
Тогда можно описывать do_screen где угодно - например в главном модуле. Что думаете?
Eddy71
Боюсь сморозить чушь (только начинаю изучать), но я обычно (в асме) работу экрана выношу в отдельную, изолированную от всего функцию. У неё нет входных параметров (кроме отображаемого буфера, в который программа пишет необходимые вещи). По прерыванию вызывается процедура экрана, которая сама через указатель из буфера берет байт, перекодирует и выводит в порт. Указатель на буфер и таймер инкрементируется внутри прерывания и программа (основная) не знает, что там экран делает. То же самое с кнопками.
_Pasha
 Я в асме делал точно так же - все в прерывании. Но со временем появились и другие варианты. Оно может быть и в прерывании, и в основном цикле, и в функции, в которой собраны все быстрые задачи- чтоб  не "вешать" контроллер во время ожиданий. А в прерываниях находится минимальное время - прочитал/записал в/из буфера и все. Это уж  кому как нравится. Или как позволяет задача.
Насчет того, почему все переменные через структуру. Во-первых, с ними удобно работать из асма, если это надо будет. Во-вторых, может возникнуть ситуация, когда надо поддержать несколько дисплеев, код легче модифицировать.
demiurg_spb
Ключевая здесь последняя фраза. У меня всё сделано на СИ и в прерываниях. Вывести пару байт в порты - много времени не занимает, зато запись в EEPROM, трафик по UART с протоколом modbus и т.п. никак не сказываются на индикации. Я много экспериментировал - если не в прерывания, то получаются взмаргивания индикации - выглядит недостойно...
