Полная версия этой страницы: Импульсный режим светодиодов.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Oleg_IT
Есть автономный девайс с AVR-ой работающий на аккумуляторе(ах). Питание 3.6В начальное значение и до 2.7В, без степ-ап. Нужно что бы он обозначал свою работу импульсами на светодиод. Импульсы минимально короткие (какое время?), период 10-15 сек. Обычный светодиод от таких напряжений или не горит или его не видно. Как это правильно сделать? И на каком диоде? Не хочется степ-ап ставить.
GetSmart
На красном?
Кто сказал, что красный не горит?
Можно ещё на оранжевом, жёлтом или зелёном, который не Pure Green, не помню тип кристалла, но они появились ещё задолго до Pure Green.
Baser
Не вижу тут никаких проблем. Красному светодиоду нужно 1.5-1.8V, смотря какой производитель. Если качественный диод, даже не супер-пупер сверхяркий, а просто обычный яркий, то при токе 1-3 мА и длительности 50 мс уже получаются достаточно яркие и хорошо заметные вспышки.
Можно укоротить вспышки до 10 мс. При единицах миллисекунд видно уже плохо...
А вообще, не пойму, что мешает поэкспериментировать. Времени на это нужно уж не больше, чем я затратил на написание ответа cool.gif
Oleg_IT
Да экспериментировал я, не видно ни чего. Может диоды не те взял http://www.brownbear.ru/goods/2481.html
Kenav
Производителей много. Возьми красный светодиод с торцевым свечением, разных производителей. Им всем нужно около 1,5-5 мА. и при такой длительности поиграй и посмотри какой ярче будет. Вспышки на каких заметней те и выбирай. У меня все получилось. Брал kinghtbrite. помоему так.
-=TRO=-
Я ставил сверхяркий синий (в помещении при 10 микроамперах видно что светит). Чтобы работал от 2,7вольт делал так: светодиод одной ногой на минус, вторую через мегаомное сопротивление на плюс (он естественно не светит так как напряжения недостаточно, надо от 3в и выше). А с лоического выхода через цепочку из сопротивления(расчитываем под ток светодиода исходя из удвоенного напряжения питания, брал 1к от фонаря) и конденсатора (брал SMD 0.22мкф) подаём на светодиод импульс высокого уровня нужной длительности. Когда импульса нет конденсатор заряжается через сопротивления от 2,7в, а когда приходит импульс то напряжение конденсатора и питания складываются и через ограничительный резистор ток идёт в светодиод. И нет проблем с низким напряжением питания.
А если подпитывающее сопротивление взять поменьше, а выводом дёргать с частотой под сотню герц и выше, то будет иллюзия непрерывного свечения. А поскольку обычно в устростве такой постоянно работающий вывод имеется , то подключится можно от него, сэкономив одну ножку порта. Но это уже не для экономии, а для просто индикации, умножтель вобщем.
