Полная версия этой страницы: CorelDRAW 12 -> Altium Designer Summer 08
semen_992
Здравтсвуйте. Возможно ли из CorelDRAW 12 проект крышки импортировать в Altium Designer Summer 08 для того что бы заказывать эти крышки из стеклотестолита там же где и платы делаем?
Заранее спасибо за ответы!
Gennaj
Из Автокада можно импортировать контур. С Corel я не работал, но, поскольку это векторный редактор, то если он умеет сохранять файлы в формате dxf, то это можно будет импортировать в Альтиум.
semen_992
Да, в формат dxf есть ил corel'а, а вот в автокаде я всё просмотрел в экспорте, но не увидел совместимый с альтиумом формат. Не подскажите?
Serq2007
аналогично - DWG, DXF
Gennaj
Уточню. Если в последних версиях ничего не поменяли на этот счет, то лучше всего использовать DXF 2000.
Но при передаче из Автокада нужно учесть, что сплайны не передаются. Все кривые нужно выполнять полилиниями (прямыми или дугами).
Линии и окружности тоже передаются без проблем.
