Полная версия этой страницы: 2 PCI-устройства не определяюся одновременно
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
shuttle
Создал мастер устройство скоростного ввода-вывода на базе SPARTAN2. Устройство работает нормально.При установке в соседний слот Ethernet Gigabite сетевой карты при загрузке компьютера определяется только мое устройство,а если воткнуть сетевую карту в другой слот, то определяется только сетевая карта.Совместно устройства не определяются.Одно из устройств просто не видно!Вопрос:что может быть причиной этого?Может что-нибудь требуется изменить в конфигурационном пространстве платы?
sysel
IDSEL ?
regulus
Похожая ситуация. Объединил на одной плате два PCI моста, Ethernet и UART. При наличии одного из мостов все работает, при впаивании двух, видится только один. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемкой?
